Сторінка 19 з 20 ПершаПерша ... 9151617181920 ОстанняОстання
Показано з 181 по 190 з 195
Тема: Электрика.
    За умовчанням Re: Электрика.
    Цитата Повідомлення від Addagio
    Вопрос к знатокам:
    можно ли огнестойкий кабель прокладывать по деревянным конструкциям без дополнительной оболочки?
    Огнестойкий - не огнеупорный. Нельзя.
    Так что пожаробезопасного кабеля вообще не существует?
  4. #183
    Электрических нет.
  5. #184
    Цитата Повідомлення від Оглядач
    Хочу сделать свет типа бра в душе....?
    Душевая маленькая 1х1 везде влага.
    В зоне 1 душевой запрещены электроустановочные изделия!
    Но некоторые нормы отстают от жизни и если соблюсти УХЛ, IP и меры электробезопасности, современные материалы это позволяют, то как бы можно сделать электробезопасно, но по мимо того что это может быть дорого для Вашего бюджета, как по мне будет мешать, как минимум есть вероятность цепляться поднятыми руками при приеме душа и возможно травмироваться голым распаренным телом.
    Цитата Повідомлення від Кефир
    Исчез свет в половине дома. Проверил предохранители вроде-бы целы.
    Правда один был теплый и запах был возле щитка.
    Обычно на форумах такую предысторию рассказывают погорельцы.
    Цитата Повідомлення від Кличко
    Электрический полотенцесушитель - это выгодно, удобно?
    Не выгодно, удобно если нет штатных трубопроводов для полотенцесушителя или они не работают.
    Но электрический полотенцесушитель очень опасен в особо опасном помещении, требует определенного места установки, заземления, включения в ДСУП, даже если он класс защиты 2, что, к сожалению не всегда можно делать из-за не удовлетворительного состояния электрохозяйства дома!
    В любом случае как минимум должна быть дифзащита, желательно 2-х ступенчатая!
    На контакте предохранителя плохо был закручен винт, провод отгорел и искрит.
    Попейте кефирчику, господа, и успокойтесь. Я еще жив и здоров. Проводку починил. Все работает. -ob-
    Если это пробковый предохранителе держатель, то не мешало бы отключив электричество провести профилактику всех его контактов, коль такое случилось.
    Кабеля с индексами НГНД можно открыто прокладывать без дополнительной оболочки непосредственно по горючим материалам там, где они попадаются постоянно в поле зрения и нет вероятности механического повреждения, то есть как минимум кроме чердаков из горючих материалов.
    Все линии должны быть защищены дифзащитой, лучше 2-х ступенчатой и в составе этих кабелей, в том числе к выключателям света, кнопке звонка, звонку должна быть защитная жила РЕ!
  6. #185
    Ну и кому верить? Один говорит можно прокладывать по горючим конструкциям, другой говорит нельзя.
  7. #186
    При проверке своей вытяжки я включил ее в розетку, и она меня ударила током. Она негодная?
  8. #187
    Вариант выбираете сами.
    Но если бюджет позволяет, то "лучше перебдеть, чем недобдеть"(с). Это сравнительно не дорого - метр гофры 65 коп.
  9. #188
    Там у вытяжки заземляющий провод есть?
  10. #189
    Разобрался. Я этим проводом, что идет на корпус вытяжки, вместе с нулевым воткнул в розетку на фазу.
  11. #190
    Вот почему электрику должен делать электрик. Повезло, что живы остались.
  3. Консультации: Электрика
    Відповідей: 46
  4. Відповідей: 2
