Сторінка 2 з 20 ПершаПерша 12345612 ... ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 195
Тема: Электрика.
    За умовчанням Re: Электрика.
    В гипсокартонных потолках кабеля нужно прокладывать в гофре?
    Это дело относительно не дорого - не помешает.
    Не обязательно, но если нравится... Гофра защитных функций не несет, она является пламегосителем.
    Рекомендуется прокладывать кабеля в гофре в деревянных домах, в полистероле и других горючих материалах. Гипсокартон не является горючим материалом.
    Цитата Повідомлення від Васья
    Стоит делать замену электропроводки при евроремонте?
    это не вопрос а утверждение!
    Маленькое уточнение:
    если гипсом подшита деревянная основа, то гофра обязательна.
    Скажите: на какую глубину в стену нужно вкладывать кабель?
    Толщина штукатурки над электрическим кабелем должна быть не менее одного см.
    Если мне в стене нужно вызвонить провод, каким прибором это можно сделать?
    Дешовым можно и не пробовать - врет, по бетону вообще не показывает.
    На дорогой собери полторы тысячи.
    Есть вариант позвать электрика.
    Я слыхал о разных наконечниках на провода.
    Для чего они нужны?
  3. Консультации: Электрика
    Відповідей: 46
  4. Відповідей: 2
