Сторінка 5 з 20 ПершаПерша 12345678915 ... ОстанняОстання
Показано з 41 по 50 з 195
Тема: Электрика.
    За умовчанням Re: Электрика.
    Цитата Повідомлення від Ченниз
    Сколько нужно розеток в детской комнате мальчику школьного возраста.
    Комната 6х3,3
    Вопрос сложный, если нет плана меблировки комнаты.
    Поставьте мысленно стол для ПК и уроков у окна, - там понадобится розетки 220В 4 шт на одной панели внизу (учтите возможность подсветки этого места или с потолка, или бра, или торшером).
    Если розеток не хватит, то купите удлиннитель в крайнем случае (удл. желательно брать короткий, с толстым кабелем и выключателем).
    У дивана (кровати) над тумбочкой розетка (по одной над каждой тумбочкой) от нее можно запитать и бра.
    У входной двери, внизу для пылесоса розетку ну и там, где на большом расстоянии нет розеток и не предвидится установка шкафов розетку тоже внизу.
    Цитата Повідомлення від Эльминтер
    Что такое термоусадка?
    Термоусадка трубрка из изоляционного материала сжимающаяся при сильном нагреве.
    Используется вместо изоленты.
  4. #43
    Подскажите, если необходимо поставить стабилизатор питания на систему открывания ворот,
    где его следует ставить? Можно ли его поставить на улице (во дворе)?
  5. #44
    Есть, продаются стабилизаторы для установки на улице (защищенные от осадков ...).
    Но на рынках не видел.
    Возможно плохо смотрел.
  6. #45
    Спасибо.
    Думаю на рынке подскажут где искать.
  7. #46
    В гараже мигает свет, достало уже.
  8. #47
    Сосед открыл цех?
  9. #48
    Мигает восновном вечером, когда он цех закрывает.
  10. #49
    Уходит хозяин и начинается крупномасштабная шабашка :D
  11. #50
    Замени светильники под другой тип ламп или поставь стабилизатор напряжения.
  3. Консультации: Электрика
    Відповідей: 46
  4. Відповідей: 2
