Сторінка 7 з 20 ПершаПерша ... 3456789101117 ... ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 195
Тема: Электрика.
    За умовчанням Re: Электрика.
    Цитата Повідомлення від Купин С
    Подскажите пожалуйста интересует такой вопрос... Была проведена застройщиком отдельная линия (380Вольт, 3 фазы, земля, ноль) под варочную. Перенесли варочную и протянули под нее отдельный кабель.
    Возможно ли существующую (от застройщика трассу в 380 вольт) раскидать так:
    1. силовая розетка 220 вольт 1-я фаза + ноль+земля
    2. силовая розетка 220 вольт 2-я ФАЗА + ТОТ ЖЕ НОЛЬ и ЗЕМЛЯ (или тащить отдельный провод под ноль на щиток...?)
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ...
    В вашем вопросе ответ.
    Надо тянуть от ВРУ.
    [quote=Купин С][quote="Кламп":ke8an8os]
    Цитата Повідомлення від "Купин С":ke8an8os
    Можно самому сделать электропроводку?
    Такое возможно, если требуется несложное, и руки выросли из нужного места,
    но современное и с учетом всех бытовых и технических нюансов (а техника в доме стоит порой не дешево) - нереально.[/quote:ke8an8os]
    Можно пример какого-нибудь нюанса?[/quote:ke8an8os]
    Самое простое уже рассматривалось - запитка холодильника от отдельного автомата.
  4. #63
    Здравствуйте. У меня в дом заведено 7,5 кВа 3 фазы.
    Вопрос - сколько кВт будет на каждой фазе, и какой для этого нужен автомат (16, 20, 25а)?
  5. #64
    Здравствуйте! Вы видимо ошибаетесь. Сечение 7,5 квадрата не бывает. Существует либо 6 либо 10. При открытой проводке 380 вольт соответственно 50 ампер (14 кВт) и 80 ампер (22 кВт).
    При любом из вариантов, Вас все равно срежут на 50 а, потому, что сейчас вводы больше не дают. Да и этого по-моему вполне достаточно, чтоб и цех организовать.
  6. #65
    7, 5 кВА - это по 2,5 кВА (кВт) на фазу при равномерной нагрузке.
    При условии равномерной нагрузки (трехфазные потребители) 2 500Вт (2,5 кВт)/220В=12,5А
    Ставите трехфазный 16А автомат.
    При неравномерной нагрузке можете поставить по 25А на каждую фазу.
    Это будет 25Ах220В=5,5 кВт на фазе.
    Естественно, если счетчик не слабее 25А.
  7. #66
  8. #67
    Это вопрос?
  9. #68
    Цитата Повідомлення від Кламп
    Это вопрос?
    Видимо да.
    Если у Вас есть жизненный пример, тогда спорить не стану.
  10. #69
    Жизненных примеров полно.
    У нас в районе даже не продают других кабелей кароме как ШВВП и ПВС.
    Только вот 3х2,5 со столба не встречал.
  11. #70
    Да вот и я не встречал. Но только исходя из 16 амперного автомата, его по-моему "выше крыши". И тут напрашивается вопрос: зачем такой перерасход материала?
  3. Консультации: Электрика
    Відповідей: 46
  4. Відповідей: 2
