Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Как и из чего сделаны эти стены?
    За умовчанням Как и из чего сделаны эти стены?
    Помогите понять, как и из чего сделаны стены волнами по бокам окон на фото?
    [attachment=0:9e91c7i0]2012-05-28 17.44.52-1.jpg[/attachment:9e91c7i0]
	Назва:	2012-05-28 17.44.52-1.jpg
	Переглядів:	218
	Розмір:	15.9 Кб
    За умовчанням Re: Как и из чего сделаны эти стены?
    Похоже на гипсокартон.
    тоже думаю что гипсокартон
    +1 из гипсокартона
    Профиля выставляются, делается шаблон, по шаблону ставятся боковины, по ихней кромке ставятся профиля, к которым прикручивается гипсокартон.
    Уверенный
    гипсокартон, хотя теоретически можно так изогнуть и мдф плиту, и тонкую магнезитовую плиту
    Представительство ООО Керамея: клинкерный кирпич, плитка, брусчатка.Керамическая черепица S.Anselmo от 12,5 евро за м2, морозостойкость 400 циклов. Кирпич -ручной формовки,брусчатка,плитка.067-217-35-75, 095-803-7004
    Местный Аватар для Pitbull
    Майами
    Что такое магнезитовая плита? Новый материал?
    Армандо Кристиан Перес Третий
    Уверенный
    Стекломагниевый лист (СМЛ, КВЛ, КМЛ, новолист, стройлист, стекломагнезитовый лист, магнелит, стекломагнезит, магнезитовая плита) — листовой строительно-отделочный материал изготовленный на основе магнезиального вяжущего. В его состав входят: каустический магнезит, хлорид магния, вспученный перлит, органический наполнитель в виде древесной муки (стружек), рисовой шелухи и стеклоткань в качестве армирующего материала. В производстве стекломагниевого листа может дополнительно применяться нетканный материал из синтетических волокон.
    СМЛ используется для отделки внутренних стен, при изготовлении перегородок, при подготовке полов и облицовки потолков. СМЛ легко поддается механической обработке (резка, пиление, сверление). Монтаж во многом схож с технологией монтажа гипсокартона, но поскольку СМЛ более тверд, то при монтаже шурупами или саморезами рекомендуется предварительно засверлить углубление под шляпку. Стыки между листами шпатлюются акриловой, силиконовой либо на цементной основе шпатлевкой.
    Толщина - 3,5,6,8,10,12,15,18,20 мм (встречаются и промежуточные толщины).
    Плотность — как правило от 800 до 1100 кг/м3. В зависимости от плотности лист согласно китайского стандарта JC688-2006 делится на семь классов: класс A - плотность листа не менее 1750 кг/м3, класс B - плотность листа не менее 1500 кг/м3, класс C - плотность листа не менее 1250 кг/м3, класс D - плотность листа не менее 1000 кг/м3, класс E - плотность листа не менее 700 кг/м3, класс F - плотность листа не менее 500 кг/м3, класс G - плотность листа менее 500 кг/м3.
    Цвет — белый.
    Пригоден для влажных помещений и наружных работ.
    Хорошая адгезия.
    Высокая прочность.
    Стекломагниевый лист как отделочный материал безвреден?
    Уверенный
    Безвреден, но у нас как правило используют возле котлов или помещениях повышенной влажности, те где использовать г/п проблематично
    Можете выложить фото стекломагниевого листа или пример отделки помещения этим материалом?, интересно посмотреть.
  1. Из чего построить дом?
    від Sowa в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 297
    Останнє повідомлення: 10.01.2019, 14:30
  2. Натяжные стены
    від Larchik в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 24
    Останнє повідомлення: 22.06.2017, 16:37
  3. Стены дома
    від Наталья в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 49
    Останнє повідомлення: 30.06.2015, 01:00
  4. Несущие стены
    Останнє повідомлення: 08.11.2012, 15:44
  5. Из чего лучше делать стены дома
    від в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 17.08.2012, 11:21
