Думаю люком будет.
Думаю люком будет.
В таком случае внутреннего размера
длинна 3м.
ширина 2,5м.
высота рост самого высокого посетителя + 10см.
будет достаточно.
Наружный размер -
добавте 70 см сверху на потолок
и по 25 см на каждую стену.
Спасибо.
Нужна ли гидроизоляция погребу?
Нужна в случае, если место, где сооружается погреб мокрое, если сухо - то не нужна.Повідомлення від Купин С
В этой теме бесплатно консультирую по сантехнике, по отоплению, по водопроводу и канализации. Ремонт ванной комнаты под ключ (093) 814 80 44
Погребу с пригребицей нужен какой-то фундамент?
Какие способы гидроизоляции погребов существуют?
внутрення, внешняя
рулонная, матстичная, напылением
В моем фундамента нет. Стоит, не падает. Сделал при входе козырек. А то раньше в дождь мокнуть приходилось, пока замок американский открою.Повідомлення від Купин С
