Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Несущие стены
    За умовчанням Несущие стены
    Хочу снести межкомнатную перегородку, но есть сомнения. Как определить: несущая стена или нет?
    (С) И. Николаев
    За умовчанням Re: Несущие стены
    какой дом? из чего стены?
    если нет плана, техпаспорта то определить несущая стена или нет можно по толщине стены
    так например если дом панельный толщина стены 6-8 см - перегородка. Несущих стен с такой толщиной в панельках нет
    Несущая стена 12-14 см
    А еще на несущие стены опираются "концы" плит перекрытия.
    По опиранию вышележащих конструкций.
    В своей теме выкладывал скан техпаспорта квартиры viewtopic.php?f=70&t=734
    По нему можно определить, есть ли несущие межкомнатные стены?
    (С) И. Николаев
    Можно определить только весьма предположительно (т.е. без всяких гарантий). Реально что бы это сделать необходимо либо посмотреть проект дома (разделы АР или АС, и КЖ), либо выполнить осмотр конструкций.
    Ясно. Спасибо. С проектом думаю будет сложно. Как вообще проект Хрущевки называется по-научному?
    (С) И. Николаев
    5-ти этажный жилой дом по типовому проекту, постройки 60-х годов прошлого века.
    Еще хотел бы серию дома определить. Чем вообще серии Хрущевок отличаются, только внешним видом или еще характеристиками самого дома?
    (С) И. Николаев
    Есть отличия в планировке и в применение стеновых конструкций. В Харькове есть панельные жилые дома, кирпичные и из кирпичных крупных блоков.
  1. Натяжные стены
    Останнє повідомлення: 22.06.2017, 17:37
  2. Стены дома
    від Наталья в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 49
    Останнє повідомлення: 30.06.2015, 02:00
  3. Как самому покарсить стены в квартире?
    від Соломон в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 05.02.2014, 10:09
  4. Дышат стены. что это значит?
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 15:06
  5. Как и из чего сделаны эти стены?
    від Cuba в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 11.12.2012, 09:51
