Защиты связанные с электричеством:
защита самой электропроводки,
защита бытовой техники,
защита от возгорания,
защита людей от поражения током.
Можно поподробней обовсем этом?
Поподробней :roll:
тогда нужно по пунктам.
Защита электропроводки.
Электропроводке нужны такие защиты:
электрическая,
механическая,
термическая,
химическая.
Электрическая.
Для этого ставим автоматы, предохранители от перегрузок по току и КЗ
из расчета сечение (медной жилы) умножить на 10, получаем ток
(это приблизительный расчет).
пример
Сечение кабеляS-1,5мм. кв. соответствует току I-15А.
Механическая.
Прокладывайте кабеля в трубах или в бетоне.
Термическая и химическая.
Держите провода от этого добра подальше.
Прокладка эл. проводки делается на расстоянии не менее 0,6 м от газовой трубы.
Защита бытовой техники.
Для защиты бытовой техники используются:
устройства защиты от скачков напряжения (типа Зубр, Барьер)
и обычные автоматы защиты по току.
Если на линии питания напряжение длительное время не впределах нормы,
то ставится стабилизатор напряжения сети.
Защита от возгорания.
УЗО с током срабатывания при утечке тока 100-300мА.
Желательна прокладка кабелей в трубах.
Защита людей от поражения электрическим током.
УЗО (или ДИФ автомат) с током утечки 10-30мА.
Естественно необходимо принимать все меры для того, чтобы провода были максимальнонедоступны для людей.
Пока прочитаешь наш план эвакуации — сгоришь вместе с планом! :lol: :lol: :lol: (С) Михаил ЗадорновСообщение от Васья
Что на счет УЗО, они действительно так нужны?
Раньше без них жили.
Ну так раньше, люди много без чего обходились!Сообщение от Эльминтер
Испытываю УЗО, срабатывает конечно в доли сек., но на себе как то стремно. Боюсь.
В современных домах электрических приборов все больше и их стоимость тоже.
Поэтому приходится раскошеливаться и на хорошую их защиту.
