В питании квартиры автоматы защиты стоят и на фазном проводе, и на нуле.
Почему в новых схемах не видно размыкания ноля?
У меня тоже такой друг есть. Только он чуть не так - когда делает кому-нибудь проводку, может оголённые провода взять руками и... лампочки загорелись. Электрики поймут как это делается (током не ударит даже Вас - гарантия)Повідомлення від Admin
Ещё бы не бил током котэ - статическое напряжение иногда может достигать 25 тысяч вольт, но сила тока уж слишком маленькая для того, чтобы были серьёзные последствия.
У меня за плечами огромный жизненный опыт, а раньше там были крылья...
Размыкание ноля существует, но только в паре с фазой.Повідомлення від Нузель
Размыкание одного ноля повышает электрическую опасность.
УЗО конечно необходимо, но надо понимать, что если "попадаешь" между нулем и фазой, оно не срабатывает .
Спасибо, тебе Господи, шо я не ватник!!!
запомните - автоматические выключатели например защищают только провод, кабель в стене, а не електрические приборы не смотря на их огромную стоимость.Повідомлення від Кламп
Стоимость автоматических выключателей или приборов?
Защищают АВ по разному:
1. Если завышенный номинал, то ничего не защищают.
2. Если проводка и приборы расчитаны на разный ток, то АВ защищают только проводку.
3. Если расчитаны на один ток, то АВ защищают и проводку и приборы.
з точки зрения квартирной електрики вариант 3 отпадает. причина розеточная група кабель 3*2.5 автомат допустим В16. Сегодня в розетку воткнули фен 800Вт, а через час воткнули обогреватель 2.5кВт.
Не всегда. В квартирах все чаще проводку делают под "себя". На одну розетку может быть нагружен постоянно один прибор, например, холодильник с приличной потребляемой мощностью. АВ на 10А защитит и проводку и холодильник (по току нагрузки).
