Сторінка 7 з 12 ПершаПерша ... 34567891011 ... ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 120
Тема: Монтаж гипсокартона.
    За умовчанням Re: Гипсокартон.
    Если разобрать стены, обшитые гипсокартоном, можно повторно использовать снятый гипсокартон?
    Гипсокартон при повторном использовании сгодится только для обшивки сарая. Не получится гипсокартон аккуратно демонтировать.
  4. #63
    Хочу занести домой листы гипсокартона, но они тяжелые.
    Я могу порезать их пополам? Как это отразится на качестве будущих потолков?
  5. #64
    Лучше наймите людей по заносу материала. Одно дело - заводские стыки, а резанные гораздо хуже. Хотите качество, не делайте это. Плюс потеряете по бабкам, если порежете: объем работы увеличивается по шпатлевке, потребуется большее кол-во профилей, крабов, подвесов и крепежа на монтаж гипсокартона.
  6. #65
    Зацепился
    Винницкая
    если акуратно демонтировать. переворачиваем на обратную сторону.делаем спец процедуры и норма.
  7. #66
    Два противоречивых ответа. Где истина?
  8. #67
    Истина посредине. Если зазор между гипсокартоном и потолком (стеной) достаточно большой чтобы срезать подвесы, то снять не ломая можно.
  9. #68
    Зацепился
    Винницкая
    ну и зависит как крепили на профиль.если как все через 60 см. бьем ниткой линии. ищем шурупы. откручиваем.но хлопотно ето дело.но снять можно.
  10. #69
    Какое должно быть расстояние между профилями при монтаже гипсокартона на потолке?
    Какой толщины использовать гипсокартон?
  11. #70
    Расстояние между профилями - 40.
    Толщина гипсокартона лучше брать 12,5, в простонародье называется "стеновой"
  1. Реклама  Укладка ламината, монтаж вагонки, отделка блок-хаус, декинг, половая доска, столярные работы
    від Миха в розділі Строительные услуги: бригады строителей, мастера и строительные фирмы
    Відповідей: 55
    Останнє повідомлення: 14.03.2021, 20:52
  2. Реклама  Монтаж систем вентиляции и кондиционирования Проектирование
    Останнє повідомлення: 25.08.2018, 19:36
  3. Монтаж окон
    Останнє повідомлення: 07.03.2013, 15:39
  4. Подсветка гипсокартона
    Останнє повідомлення: 31.12.2012, 10:26
