Решил прикупить материал для монтажа гипсокартона.
На что прежде всего необходимо обратить внимание?
Понимаю, что чем дороже, тем лучше.
И все же.
И все же.
Если речь идет именно о ГКЛ - то сперва нужно определить назначение будущей конструкции. Гипсокартон отличается по назначению и маркировке: стандартные листы (ГКЛ) - лист серый, надпись синяя; влагостойкие (ГКЛВ) - лист зеленый, надпись синяя; огнестойкие (ГКЛО) - лист серый, надпись красная; огневлагостойкие (ГКЛВО) - лист зеленый, надпись красная.
При покупке гипсокартона надо внимательно осмотреть материал. Если повреждены кромки и углы (побиты при погрузке), то это второй сорт. Если же на лицевом слое картона имеются порезы, сколы, вмятины, тогда товар - бракованный и подлежит замене. Также у всех продавцов должны быть сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, а на ГКЛО еще и сертификат пожарной безопасности. На товаре должен быть штамп ОТК предприятия-изготовителя на тыльной стороне листов; линейные размеры листа, качество поверхностей и внешний вид, а также прочность сцепления гипса и картона. Качество гипсокартона проверяется визуально и на ощупь – на листах не должно быть водных разводов, плесени, а также следов воздействия высоких температур. Если листы пролежали долгое время во влажной среде, то с течением времени они начнут осыпаться и крошиться. Попробуйте надломить лист ГКЛ - если он не крошится, то качество хорошее.
Больше гарантии купить качественный материал у поставщиков, давно работающим на рынке.
А что по крепежу?
Профиля покупайте не тоньше 0,45мм.
Прямые подвесы тоже желательно миллиметровой толщины.
Клопы берите без бура.
Еще на качество резьбы саморезов и их остроту.
В этой теме бесплатно консультирую по сантехнике, по отоплению, по водопроводу и канализации. Ремонт ванной комнаты под ключ (093) 814 80 44
Гипсокартон можно смонтировать так, чтоб получилось в виде длинного шкафа вдоль стены с множеством полочек.
Сложно вопрос сформулировал, сам прочитал - ничего не понял.
Вдоль стены идет ниша на всю комнату. Сначала думал сделать длинный шкаф купе. Теперь думаю сделать открытый шкаф типа стенки. Чтоб было много полочек, ниша под телевизор и место для аккустической системы. Что-то такое.
Значит это, всетаки, был вопрос (без вопросительного знака).
Ниша с местом для ТВ и акустики - это не плохо, но все остальные полочки лучше сделать на сколько это возможно закрытыми, чтобы они не стали пылесборником, чтобы не усложнять в будущем уборку.
Согласен про пылесборник! Особенно, когда на полочках скапливаются разные дары и аксессуары.
(С) И. Николаев
