Показано з 11 по 20 з 32
Тема: Сруб
    За умовчанням Re: Сруб
    Цитата Повідомлення від ZmejNK
    Какие недостатки деревянных домов?
    Уход нужен постоянный.
    Необходимо обрабатывать дерево для защиты от пагубного воздействия окружающей среды. Причем обновлять такую защиту (особенно внешнюю) требуется на протяжении всего срока эксплуатации дома.
    После окончания строительных работ поверхность дерева шлифуется с внешней и внутренней стороны. Далее стены покрываются грунтовочными и фиксирующими материалами, срок службы которых в среднем составляет 7 лет. Соответственно, по истечению этого периода, защиту нужно обновить. Каждый деревянный дом -это живой организм, требующий тщательного ухода.
    Что лучше: клееный брус или профилированный?
    Дома из бруса
    Брус — изготавливается из бревен хвойных пород, обработанных на оборудовании завода на четыре канта. Цельный брус – это наиболее легкий вариант материала для строительства дома со сруба. На сегодняшний день основная масса производителей материалов для деревянного строительства используют цельный профилированный брус.
    При производстве цельного профилированного бруса обычному брусу придается строго определенная стандартная форма (профиль).
    Преимуществами тцельного бруса является то, что:
    - при использовании его в строительстве, возведение дома сводится к коротким срокам (поскольку производство ведется на высокотехнологичных станках с высокой точностью).
    - Дом из строганного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует особой дополнительной отделки.
    Профилированный брус необходимо просушить до состояния минимальной усадки и деформации. Данная процедура весьма сложная, так как это достаточно объемный материал, но необходимая для соблюдения технологии.
    Чаще в деревянном строительстве применяется (во избежание деформаций и усадки) используют клееный профилированный брус, появившийся на строительном рынке около 30 лет назад и быстро стал востребован. Клееный брус производят из сосны, ели, а иногда из лиственницы или кедра.
    Чтоб получить клееный профилированный брус древесина должна пройти несколько последовательных этапов обработки:
    1. Вначале бревна распускают на доски необходимого размера, которые тщательно сушат. Доски просушить существенно проще, чем массивный цельный брус. В связи с этим влажность клееного бруса оказывается значительно ниже, чем у цельного бруса.
    2. Следующим технологическим этапом идет проверка древесины на визуальные дефекты и поврежденные участки удаляют. Высушенные доски обрабатываются антипиренами и антисептиками, их строгают по первому классу чистоты (такие доски называют ламели). Далее на производственных прессах осуществляется склейка бруса. Чтоб не нарушить свойство древесины «дышать» в качестве соединительного вещества применяются специальные высокопрочные водостойкие клеи.
    3. Когда этап склеивания ламелей окончен из полученного массива производится вырезка бруса. Далее подходит один из самых важных этапов при изготовлении клееного бруса. Чтобы получить брус нужного размера и профиля данный этап производится на специальных высокоточных станках. Необходимо соблюсти точность изготовления пазогребневого соединения. От точности этой операции будет зависеть не только качество всего бруса, но и качество будущей постройки со сруба. По мнению специалистов у каждой фирмы-производителя клееного бруса конструкции этих соединений имеют значительные отличия.
    Технология производства клееного бруса практически доведена до совершенства, в следствие чего можно утверждать, что клееный брус по многим характеристикам превосходит цельный. У клееного бруса гребенчатый профиль, который лучше подходит для возведения ровных стен, подгоняя брусья предельно плотно.
    Подскажите, какова реальная цена бани из бруса? Просматривал, цены варьируются от 300 - 600 долл. за м2. Почему такой разрыв и на какую цену ориентироваться?
    Хитрость такая для заказчиков. Писать не стоимость готового дома (коробка, коммуникации и отделка), а только стоимость коробки и уже "круче" всех конкурентов.
    Да вот же и хочу понимать, разница в цене в 2 раза - существенна. На какую цифру рассчитывать?
    Имхо: верхняя цифра ближе к действительности.
    Та вот меня это и пугает. Тоже склоняюсь к этому мнению.
    А что мешает? Пусть Вам осметят баню.
  1. Сдам дом,БАНЯ в 10 мин от Харькова, Малая Даниловка, сруб
    від Надежда в розділі Сделки с недвижимостью Без посредников
    Останнє повідомлення: 07.10.2013, 19:21
