Показано з 1 по 10 з 42
Тема: Вопросы не требующие создания отдельных тем
    За умовчанням Вопросы не требующие создания отдельных тем
    Когда застынет раствор, каким он должен быть
    а) прочнее кирпича,
    б) слабее кирпича,
    в) по прочности равным кирпичу,
    г) чтобы хорошо забивался гвоздь и прочно сидел,
    д) другой вариант ответа.?
    Какой по прочности должна быть штукатурка?
    За умовчанням Re: Вопросы не требующие создания отдельных тем
    а) прочнее кирпича,
    б) слабее кирпича,
    Прочность в целом кирпичной кладки зависит от прочности (марки) камня и прочности (марки) раствора. Поэтому варианты а, б, в возможны. Речь идет об общей несущей способности и действующей на нее нагрузку.
    Подробно об этом написано в СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции.
    В чем разница между паробарьером и гидробарьером?
    Можно одно заменить другим?
    Многие гидробарьеры используют в качестве прокладочной пароизоляции (например, рубероид)
    Если строится кирпичная перегородка, нужно ли ее чем-то крепить к основной стене, или обычного раствора достаточно?
    Сколько времени должна застывать стена, что бы можно было ее поштробить и при этом не развалить?
    Привязка должна быть. Арматуру вбивают в шов.
    Хотя бы пару дней, чтоб постояла. Все зависит от условий.
    Смотря какая стена. Подробнее? Под что собираетесь штробить?
    Перестенок в пол кирпича. Будет вложена труба для подачи холодная и горячая вода в кран.
    Пусть недельку постоит. И много не "выгрызайте", с учетом, что еще штукатурка будет.
    ...и не сыпте много песка в раствор.
    Один к трем при марке цемента 400.
  1. Вопросы по фундаменту
    Відповідей: 150
  2. Простые правила для создания стильного интерьера
    Останнє повідомлення: 03.01.2016, 18:55
  3. Юридические вопросы
    Відповідей: 29
  4. Финансовые вопросы
