Показано з 31 по 40 з 42
Тема: Вопросы не требующие создания отдельных тем
    За умовчанням Re: Вопросы не требующие создания отдельных тем
    Цитата Повідомлення від Оглядач
    Расстояние между стропилами имеет какое-то общепринятое значение?
    Шаг стропильных ног принимается где-то до 1,2 м.
    Как стропило крепится к франтону, если оно крепится?
    Бывают случаи, когда фронтон несущий, т.е. на него опираются несущие балки стропильной системы или балки-нарожники. В этом случае фронтон крепится к стропильной системе.
  4. #33
    Я думал во всех случаях одинаково. Теперь бы понять какой случай мой.
  5. #34
    В Частном доме с двух сторон дома образовалась трещина в палец. Думаю - не завалится ли крыша на голову. Какие меры по спасению дома необходимо предпринять.?
    Дом стоит на небольшом склоне.
  6. #35
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нужно ли штукатурить забор из ракушняка или не обязательно?
  7. #36
    Если ракушечник обладает красивой структурой, подходящим цветом и положен аккуратно с расшивкой швов, то можно не штукатурить. Но обязательно выполните горизонтальную гидроизоляцию (можно из цементно-песчаного раствора состава 1:2 или рубероида) и сверху защитные элементы - сливы из кровельной стали, бетонные парапеты или верхние ряды сделать из клинкерного кирпича; еще есть вариант, как в Крыму делали раньше - уложить на растворе керамическую черепицу.
  8. #37
    Нужна ли перед штукатуркой грунтовка?
  9. #38
    Продайте. Купите нормальный.
    Постройте другой, а из этого сделайте курятник.
  10. #39
    Если стены грязные, пыльные, то обязательно.
  11. #40
    Да
  1. Вопросы по фундаменту
    Відповідей: 150
    Останнє повідомлення: 03.02.2021, 17:16
  2. Простые правила для создания стильного интерьера
    Останнє повідомлення: 03.01.2016, 19:55
  3. Юридические вопросы
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 25.10.2013, 21:12
  4. Финансовые вопросы
    Останнє повідомлення: 02.10.2013, 21:09
