Сторінка 1 з 8 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 72
Тема: Электрический теплый пол
    За умовчанням Электрический теплый пол
    Какой пол лучше:
    электрический
    или
    водяной?
    Из чего состоит электрический теплый пол?
    За умовчанням Re: Электрический теплый пол
    Заметил, что полы больших площадей делают водяные,
    а не больших размеров, или там, где надо растапливать обледенение - электрические.
    Москва, 50е...
    Водяной теплый пол от системы центрального отопления, приводит к разбалансировке системы дома.
    Если это делать в частном домостроении-обеими руками за!
    Главное не поскупится на хорошие материалы (труба из сшитого полиэтилена Rehau) и все будет ОК
    Электрические полы, проще в монтаже, занимают меньше места (толщина стяжки), их можно укладывать там где нет подачи ТН от котла, например у собакена в будке
    А если очень сильно топят, к батареям прикоснуться не возможно, будет заметна разница после монтажа теплого водяного пола?
    Москва, 50е...
    Меньше... Но тогда обязательно качественная труба, и регулировочная арматура, иначе будете яичницу на полу жарить
    :D :D :D
    Спасибо!
    А также где-то здесь вычитал, что он делается там, где нет возможности делать толстую бетонную заливку пола
    и нет индивидуального водяного (парового) отопления.
    Электрические нагревательные маты (не путать с горячей нецензурщиной, и системы типа "мини", можно укладывать прямо в слой клеящего состава кафеля. Правда, тепловая инерция у такого пола ниже.
    А не потрескает плитку такая близость?
    Нет
  1. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
  2. Электрический котел
  3. Теплый плинтус
    від Kor в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 17:51
  4. Газовая колонка или электрический бойлер
    Останнє повідомлення: 14.11.2012, 23:40
  5. Тестер электрический
    від Rina в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 18.08.2012, 16:47
