Показано з 41 по 50 з 72
Тема: Электрический теплый пол
    За умовчанням Re: Электрический теплый пол
    Цитата Повідомлення від hotpol
    Цитата Повідомлення від Kor
    Нет абсолютно не вредны, даже наоборот, инфракрасные лучи, благоприятно влияют на организм человека. Длинно-волновые инфракрасные лучи, широко применяются в медицине.
    Спасибо. Удивительно, почему же тогда столько "против"?
    Разъясните, пожалуйста, какой из разновидностей электро-теплых полов Вы больше рекомендуете клиентам и почему?
    Закрепился
    Всё зависит, от того какое у Вас отопление, какие площади, какое будет покрытие пола, есть или нет возможность
    поднятия уровня пола...Для чего будет использоваться тёплый пол, для обогрева пола, или для отопления. В общем очень много ньюансов. Что бы что то порекомендовать нужно знать хотя бы это. Если серьёзно надумаете, заходите просп. Ленина,25- Центр инженерных технологий. Подберём наиболее оптимальный именно для вас вариант тёплого пола. Дадим полную консультацию, сделаем скидки.
  4. #43
    В процессе ремонта хочу утеплить лоджию. В связи с этим встал вопрос - какой обогрев пола лучше поставить? Кто советует инфракрасную пленку, кто кабель.
    Кто что порекомендует?
  5. #44
    Закрепился
    Какое покрытие на лоджии будет и есть ли возможность поднятия уровня пол?
    В общем заходите просп. Ленина, 25 (Центр инженерных технологий). Проконсультируем, подберём оптимальный вариант для вас, сделаем монтаж с гарантией.
  6. #45
    Спасибо. Пока на счет покрытия не до конца определился. Вообще хочу лоджию обшить деревяной вагонкой. Как вообще теплый пол "дружит" с деревом? Если дерево не подойдет, на полу будет плитка. Поднять пол можно на 10 сантиметров.
  7. #46
    Закрепился
    [quote=Евгений]
    Спасибо. Пока на счет покрытия не до конца определился. Вообще хочу лоджию обшить деревяной вагонкой. Как вообще теплый пол "дружит" с деревом? Если дерево не подойдет, на полу будет плитка. Поднять пол можно на 10 сантиметров.[/quote:b9muppxn]
    Если есть возможность поднятия уровня, то лучше всего использовать 2-х жильный нагревательный кабель Nexans.
    С учётом теплоизолирующей подложки (на лоджии лучше использовать полистирол толщиной 5 см) и заливкой (3-5 см) высота слоя составит как раз 8-10 см.
    Тёплый пол можно использовать с любым покрытием (ламинат, ковровое, плитка, линолеум, паркет и т.п.).
    В случае использования паркета или любого деревянного покрытия его толщина рекомендуется не более 22 мм.
    Система будет отапливать лоджию, или просто подогревать пол?
    Дерево хуже проводит тепло, поэтому КПД системы будет невысокое. Если пол будет использоваться для отопления, лучше на пол в лоджии уложить плитку . Если только для подогрева, то можно и дерево.
  8. #47
    Большое спасибо за достаточно емкий ответ!
    Я плохо представляю сочетание дерева и плитки (хотя может я не прав), да и не важно. Лоджия не будет отапливаться, теплый пол нужен просто для подогрева. Так что хорошо, что в моем случае можно будет постелить на пол дерево.
  9. #48
    Спасибо, адрес записал.
  10. #49
    Закрепился
    Если будут вопросы, звоните 050-323-60-26. Проконсультирую.
  11. #50
    Теплый пол и линолеум. Читал отзывы о совместимости - пишут, что испарения вредные. Это линолеум должен быть определенный или все же нельзя класть на теплый пол линолеум?
    (С) И. Николаев
  1. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
    Останнє повідомлення: 04.10.2016, 13:13
  2. Электрический котел
    Останнє повідомлення: 13.07.2015, 23:43
  3. Теплый плинтус
    від Kor в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 18:51
  4. Газовая колонка или электрический бойлер
    Останнє повідомлення: 15.11.2012, 00:40
  5. Тестер электрический
    від Rina в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 18.08.2012, 17:47
