Показано з 51 по 60 з 72
Тема: Электрический теплый пол
    За умовчанням Re: Электрический теплый пол
    Теплый пол и линолеум. Читал отзывы о совместимости - пишут, что испарения вредные. Это линолеум должен быть определенный или все же нельзя класть на теплый пол линолеум?
    В украине нет экологически чистого линолеума.
    Заграницей то, что у нас называют линолеумом не выпускают, там он настоящий - чистый - безвредный.
    Среди разновидностей теплого электрического пола: нагревательный кабель, нагревательный мат и инфракрасная пленка. Так все таки, когда какой из них выбирается, в чем принципиальное отличие?
  4. #53
    Закрепился
    Кабель или мат выбираются в зависимости от возможности или желания поднятия уровня пола. Используются в основном если покрытие пола- керамическая плитка или дерево(сухой монтаж). Кабель заливается бетоном, потом сверху кладётся плитка. Мат укладывается на готовую стяжку и сверху прямо на него укладывается плитка.
    Нагревательная плёнка используется если покрытие пола, линолеум, ламинат или ковролин. Она за счёт инфракрасного излучения нагревает само покрытие.
  5. #54
    Спасибо. А вот еще вопрос: электрический теплый пол нельзя укладывать под мебелью. Это относится ко всем разновидностям электрополов или есть исключения? На случай, если захочется сделать перестановку мебели - как быть в этом случае?
  6. #55
    Закрепился
    Нельзя, будет перегрев кабеля из-за плохого отвода тепла и он может перегореть. Если может быть перестановка, лучше сразу это всё учитывать, и делать тёплый пол допустим только посредине комнаты, а вдоль стен потом уже двигайте что угодно и куда угодно.
  7. #56
    Искал, о так и не нашел ответ. Сколько нагорает электричества за месяц от использования теплого пола? Понимаю, что все зависит от площади, но хотелось бы узнать ориентировочный пример. Может у кого есть теплый пол и проводили подсчеты.
  8. #57
    Так же как и от обычного обогревателя.
    Поставите, включите, обогрейтесь и заплатите.
    Узнаете цену.
  9. #58
    Закрепился
    Ориентировочно потребляемая мощность 120 Вт/м.кв. Может быть больше или меньше в зависимости от того есть теплоизоляция или нету, и до какой температуры вы хотите греть пол.
  10. #59
    На регуляторе видел максимальную температуру 40 градусов. Поверхность пола, если покрытие ламинат, какой температуры будет, если выставить максимальную температуру?
  11. #60
    Больше 40 градусов температура не желательна. А вообще температуру можно получить любую, вплоть до пожара.
    Все зависит от уровня глупости заказчика и исполнителя работ.
  1. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
    Останнє повідомлення: 04.10.2016, 13:13
  2. Электрический котел
    Останнє повідомлення: 13.07.2015, 23:43
  3. Теплый плинтус
    від Kor в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 18:51
  4. Газовая колонка или электрический бойлер
    Останнє повідомлення: 15.11.2012, 00:40
  5. Тестер электрический
    від Rina в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 18.08.2012, 17:47
