Показано з 11 по 20 з 35
Тема: Стабилизатор напряжения
    За умовчанням Re: Стабилизатор напряжения
    Цитата Повідомлення від Васья
    Эльминтер, у Вас питание однофазное или трех фазное?
    Трехфазное.
    Напряжение скачет на всех фазах или на одной (двух) не знаю.
    А это имеет какое-то отношение к цене?
    Сначала надо разобраться со скачками напряжения в сети (где скачет или не скачет).
    Возможно стабилизатор и не понадобится.
    А как это узнать?
    Если верите соседу, спросите у него.
    Это шутка такая?
    Он должен же знать, на скольких фазах у него висит сварка.
    Цитата Повідомлення від Эльминтер
    Пососедству кооператив, постоянно что-то варят.
    Против сварки стабилизатор не поможет.
    Потому как от сварочного аппарата в электросети появляется большое реактивное напражение, от которого стабилизатор не поможет.
    Могу в Вашем случае посоветовать только перекинуться на другую фазу. При выборе фазы в выходной день или когда все дома (например вечером) померять напряжение на фазах, тем самым выбрать для себя менее загруженную линию, потому что разбеги бывают иногда очень высоки. Ну где то так, вкратце.
    Сосед только что посоветовал сделать то же самое.
    У него сварка на одной линии.
    После несложных манипуляций в щитке проблема разрешилась.
    Спасибо.
  1. Реле напряжения
    від Талисман в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 15.07.2020, 19:52
