Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Соединения проводов
    За умовчанням Соединения проводов
    Соединения проводов:
    скрутка,
    пайка,
    сварка,
    опресовка,
    винтовой зажим,
    пружинный зажим.
    Какие сейчас в моде?
    За умовчанням Re: Соединения проводов
    Я соединяю провода винтовыми зажимами.
    (раньше паял или сваривал)
    Верю лишь в качество соединений, сделанных качественными электриками.
    (больше ни в какие)
    Это все перечисленное, я так понимаю, для меди?
    Сейчас алюминием делают наверное только бомжи.
    Винты - это бред. Все зависит от нагрузок. На винтовом соединении скрутка начинает греться.
    С чего бы им греться?
    Разве что с неграмотности и безалаберности делающего соединение.
    а я видал как электрик с 30 летним стажем работы,крутит у себя дома медяху с алюминием и в ус не дует.я ему говорю мол лажа,а он рукой машет типа прокатит.это его там на заводе так работать насобачили
    Работать будет.
    В сухом помещении при правильных (не более номинала для проводов) нагрузках это может работать очень даже долго и без проблем.
    Все должно быть в пределах разумного.
    Как подсоеденять медний провод сечением 2,5 в распредилительную коробку с алюминиевим проводом?
    через шину или через болт с шайбами.
