Показано з 11 по 20 з 26
Тема: Небольшие вопросы по проектам
    За умовчанням Re: Небольшие вопросы по проектам
    Цитата Повідомлення від Валик
    В чем разница между деревенским домом и дачей, если она есть?
    На даче не всегда есть коммуникации. Для жилого дома они обязательны.
    Бывает такое, что приобретая дом хозяева хотят сделать перепланировку дома. С квартирами - понятно, все нужно согласовывать с БТИ. А как дела обстоят с домом? Нужно разрешение на перепланировку? Придется делать новый техпаспорт?
    Там где деревенский дом, больше капитальных строений. Все расчитано на постоянное проживание и выживание.
    Так там тоже на выживание рассчитано, только на срок маленький.
    Спасибо. Картина маслом. Буду стремиться к варианту - деревенский дом - теоретически выглядит более радужно, и надежно.
    Возможно сделать проект дома свободной планировки, чтоб потом можно было изменять планировку? Или как дом спроектирован, так и будет всегда.
    Свободную планировку можно сделать если дом запроектирован каркасной конструктивной схемы. Например, если несущий остов здания - монолитный ж.б. каркас.
    Какова минимальная величина опирания деревяных балок, сечением 100х200 межэтажного перекрытия на стены? Подскажите, кто знает.
    [quote=Andrei constructor]
    Свободную планировку можно сделать если дом запроектирован каркасной конструктивной схемы. Например, если несущий остов здания - монолитный ж.б. каркас.[/quote:1cpgkxf2]
    А если этот каркас: наружные стены в два кирпича, а несущие перегородки - кирпичная кладка толщиной в полтора кирпича, в таком случае возможно сделать проэкт свободной планировки?
    180-190 мм
  1. Вопросы по фундаменту
    Відповідей: 150
  2. Юридические вопросы
    Відповідей: 29
  3. Финансовые вопросы
  4. Мелкие вопросы
    Відповідей: 37
