Показано з 1 по 10 з 21
Тема: Раздвижная межкомнатная дверь. возможно ли так?
    За умовчанням Раздвижная межкомнатная дверь. возможно ли так?
    основной вопрос под номером 2. а пока предисловие
    между коридором и комнатой проем. ширина его 130 см. хочу установить раздвижную дверь.
    ряд вопросов в связи с этим
    1. достаточно ли для самого прохода в комнату 65 см?
    2. т.к. дверь 65 см, оставшиеся 65 см думаю сделать из гипсокартона и чтобы дверь въезада во внутрь. получиться ли так сделать?
    3. если 65 см для двери мало будет (с учетом не просто проходить, но там мебель и т.п. заносить, выносить, поставть дверь-гармошку, будет ли такая дверь смотреться?
    За умовчанням Re: Раздвижная межкомнатная дверь. возможно ли так?
    Проем 65 см не маловат?
    Дверь 65 - мало. Гармошка - не красиво.
    Для однопольной двери в жилую комнату проем в чистоте хотя бы 700-800 мм.
    650 мм подойдет для санузла.
    вот и я думаю что мало 65. а обычную, распашную дверь не хочу. что делать - ХЗ :naznau:
    А расширить проем есть возможность?
    на сколько я выяснил - стена несущая
    Материал стены и ее толщина?
    железобетон, точнее керамзитобетон. обычная чешка. толшина 14(13) см
    Технически возможно с усилением вырезать часть проема. Но это много лишних затрат.
    А вариант, когда дверь становится не в плоскости стены, а рядом с ней вы рассматривали?
  1. А возможно ли без фриза?
    від Технолог в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 19
    Останнє повідомлення: 07.02.2014, 22:04
  2. Раздвижная перегородка в нише мансарды
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 29.12.2013, 22:58
  3. Межкомнатная перегородка какой выбрать материал?
    Відповідей: 22
    Останнє повідомлення: 13.12.2013, 13:57
  4. Возможно ли обмануть датчик движения? Ваши предложения.
    від Miha84 в розділі Сигнализация, видеонаблюдение, интернет, ТВ, "Умный дом"
    Останнє повідомлення: 28.11.2013, 10:59
  5. Радиусная межкомнатная перегородка
    Останнє повідомлення: 05.09.2013, 15:22
