Показано з 1 по 8 з 8
Тема: панельно-каркасный дом
    За умовчанням SIP- панели
    Сип-панель («сэндвич» панель для малоэтажного домостроения) – состоит из двух плит:
    ОСП3 или OSB3 (ориентированные стружечные плиты), между которыми прикрепляются под давлением слой пенополистирола в качестве утеплителя.
    Sip-панели применяются при возведении стен, в кровельных и мансардных конструкциях, а также при возведении стен в малоэтажном домостроении. Из данных Сип-панелей можно возводить следующие конструкции:
    - Загородные дачные и индивидуальные дома
    - Коттеджи
    - Сауны, гаражи, бани
    - Дома до трех этажей
    - Общественные здания (магазины, офисы, клубы)
    - Промышленные помещения и другие объекты.
    Применение «сэндвич» панелей в строительстве представляет собой целую технологию, то есть технологию SIP или канадскую технологию, которая в настоящий момент является одной из самых популярных технологий малоэтажного домостроения во всем мире.
    Понятие Сип-панель имеет несколько синонимов: КТП-панель (конструкционно-теплоизоляционная панель), Sip-панель, «сэндвич» панель и другие.
    ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ SIP-ПАНЕЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ?
    Наши «сэндвич» панели изготавливаются на сертифицированном высококачественном оборудовании уже много лет.
    - Превосходные геометрические характеристики – допуск отклонений в геометрии на наших Сип-панелях составляет около 1,5 мм. Геометрия Sip-панели – это один из главных показателей качества производства. Изготавливая Sip-панели на кустарном оборудовании или вручную, в итоге показатели будут далеки от совершенства. Самым частым нарушением геометрии Сип-панели, служит сдвиг плит относительно друг друга по горизонтали.
    - Чистота склейки панелей и высокая точность – применение высококачественного оборудования позволяет по всех поверхностью с точностью распределять клей, нанося его лишь на склеиваемую поверхность, обеспечивая не только максимальное качество склеивания, но и чистоту не склеиваемых пазов. В итоге, Sip-панель получается без подтеков клея, очистить который довольно трудно, так как применяемый клей обладает превосходной адгезией. Доступная ценовая политика – предлагая Сип-панели, наша компания ведет достаточно гибкую политику ценообразования. В нашем каталоге мы разделяем Сип-панели по производителям ОСП, и это справедливо, так как мы предоставляем возможность выбора покупателю.
    ПРЕИМУЩЕСТВА SIP-ПАНЕЛЕЙ:
    Стоимость – средняя стоимость строительства одного квадратного метра ниже в два раза, чем из традиционного материала.
    - Темп строительства – на порядок быстрее традиционного метода. Канадская технология на основе Сип-панелей позволяет строить дома в любое время года.
    - Теплоэффективность – в 3-4 раза выше, чем у обычного блочного или кирпичного дома. Показатели панелей СИП позволяют значительным образом минимизировать затраты на отопление.
    - Отсутствие так называемых «мостиков холода» - оригинальное крепление между собой.
    - Экологически чистый материал – в США, Канаде и других странах малоэтажное строительство на 80% из Сип-технологии. По данной технологии ведется строительство не только частных малоэтажных домов, но и крупных общественных, офисных, торговых и других зданий.
    - Влагостойкость, устойчивость к плесени, гниению и атмосферным явлениям, обусловлены превосходными характеристиками исходного материала.
    - Пожаробезопасность - высокий уровень пожаробезопасности.
    - Небольшой вес конструкций – нет необходимости возводить тяжелый фундамент, позволяет строить дополнительные мансарды этажи уже в существующем доме.
    - Мобильность – транспортировка сооружений при помощи крана.
    - Сейсмостойкость – сооружения, возведенные по каркасно-панельной технологии носят в себе высокую прочность при малом весе конструкции, позволяя переносить землетрясения силой до 9-10 баллов. Но даже при разрушении Sip-панелей при землетрясении, вероятность гибели людей в десятки раз сокращается из-за небольшого веса панелей.
    За умовчанням панельно-каркасный дом
    Канадская технология совмещает в себе именно те преимущества, которые мечтает видеть в своем жилье каждый хозяин:
    Быстрое возведение
    Прочность
    Низкая цена
    Безопасность
    Уют
    Долговечность
    ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАНАДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ?
    Канадская технология возведения домов свою историю начинает еще с 1930 года, когда в США было предложено впервые строить сооружения из «сэндвич» панелей. А высокую популярность данная технология получила после II мировой войны. Технология «сэндвич» панелей позволяет возводить удивительно прочные конструкции за короткий срок. В разное время для производства «сэндвич» панелей применялись разные материалы, но неизменным оставался основной принцип технологии – разделение несущей, ограждающей и теплоизолирующей функции между различными видами материалов, создающие вместе одну панель. Наибольшую популярность канадская технология получила после создания Sip-панели.
    ПРОЧНОСТЬ
    Насколько же прочные дома по канадской технологии? Поразительно, но при малом весе и кажущейся хрупкости, SIP панели способны выдерживать вертикальные нагрузки до 10 тысяч килограмм, и поперечные нагрузки до 2 тысяч килограмм на квадратный метр. Дома по канадской технологии выдерживают землетрясение в 9-10 баллов, и рекомендованы для возведения в сейсмоопасных районах.
    По украинскому СНИПу высота сооружений из «сэндвич» панелей ограничена двумя-тремя этажами. В Америке и Европе по канадской технологии строят девятиэтажные дома. Так что, в коттеджах из SIP панелей можно не сомневаться.
    БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА ПО КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
    Безопасно ли строить дом с «начинкой» из пенополистирола? Конечно да. В наших панелях мы применяем самый высокопрочный пенополистирол, безопасность которого была доказана многими исследованиями.
    Наш пенополистирол не содержит таких вредных веществ, как: фреон, формальдегид или фенол. Он предназначается для загородного строительства, с учётом самых высоких требований к пожарной безопасности.
    Кроме этого, применение пенополистирола, канадскому дому дает ряд неоспоримых преимуществ – пенополистирол не подвержен гниению и не привлекает грызунов. Сооружения по канадской технологии имеют третью степень огнестойкости и могут сдерживать огонь до одного часа. «Сэндвич» панель включает в себя антипирен – вещество, которое предохраняет дерево от воспламенения и обладает свойством самозатухания. В итоге, дома по канадской технологии экономически выгодны, прочны и безопасны! А время службы дома по канадской технологии более 100 лет!
    УЮТ ДОМА ПО КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
    Из Сип-панелей можно строить сооружения, дома и коттеджи по проектам любой сложности, не ограничивая фантазии. Идеально ровная поверхность Сип-панелей позволяет осуществлять внутреннюю и наружную отделку дома любыми материалами под Вашу фантазию. Деревянная обшивка надолго будет сохранять в Вашем доме сухой и теплый воздух. Соединения деревянных панелей между собой по механизму «шип-паз» гарантирует отсутствие так называемых «мостиков холода», что позволяет поддерживать в помещении комфортную температуру в любое время года.
    ЭКОНОМИЯ И БЫСТРОТА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ
    Канадское строительство домов представляет бескаркасную технологию. Наружные слои панелей, и деревянные бруски образуют каркас здания. И, мы не забываем, что выше упоминалось о теплоизолирующей функции СИП, - панели уже утеплены пенополистиролом. Таким образом, очевидным становится важное преимущество канадской технологии – не нужно возводить каркас и утеплять помещение.
    Но максимальная скорость строительства достигается благодаря не только этому. Тот, кто имеет примерное представление о строительстве дома, знают, что все начинается с фундамента, а это «удовольствие» небыстрое и дорогое. Но не в случае использования канадской технологии! Сип-панели довольно легкие и не способны создавать большой нагрузки на грунт, а значит – отпадает необходимость закладывать капитальный монолитный фундамент. Для канадского дома подходит фундамент с винтовыми сваями или мелко заглублённый ленточный фундамент.
    Если вы думаете о своем доме по канадской технологии, но пока не решаетесь сделать первые шаги – вам следует посмотреть наши предложения, проекты и цены. Мы уверены в том, спорные коттеджи и дома по канадской технологии будут таким же привычным явлением, как и деревянные срубы.
    За умовчанням Re: панельно-каркасный дом
    Прочность не является преимуществом данной технологии. Так как основное свойство любой несущей строительной конструкции - необходимая прочность, жесткость и устойчивость.
    Другими словами, по какой хочешь технологии строй, а прочность обеспечить обязан.
    Самым весомым преимуществом пожалуй является скорость возведения, так как используются принципы панельного домостроения.
    Это не СНиП ограничивает, а технические возможности этой технологии.
    Низкая цена
    ЭКОНОМИЯ
    Можно уточнить подробности?
    Это секретная информация.
    Помнится, как коттеджи по Канадской технологии собирали – 1–2 недели и домишко в 120 квадратов готов. :D
    Но себе бы такой не стал строить.
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Я абсолютно согласна с тем, что такие дома очень уютные.
