Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Внутренние откосы своими руками после установки м/п окон
    Уверенный
    За умовчанням Внутренние откосы своими руками после установки м/п окон
    Делал внутренние откосы так:
    Отвечал на др форуме и решил в родном городе поделиться опытом:
    Выставлял направляющий п-обр пластиковый профиль для г/к по периметру окна
    Вырезал г/к соотв размера, втавляем в профиль
    Теперь выставляем: делал на каждой стороне откоса(через г/к) примерно 3 отверстия перфратором, дюбель в стену и обычным длинным черным саморезом подкручиваем г/к до нужного угла развертки откоса.нужен обязательно угольник, с помощью него подкручивая саморезы выставлям одинаковый угол от окна вверху и внизу.Середину выставляем с помощью правила.
    Ширину гк делайте немного длиннее чем сам откос, чтобы выступал за плоскость стены, далее увидите почему.
    Итак откос выставлен.
    Потом монтажной пеной заполняем пустоту между гк и стенойближе к окну не переусердствуя,(сейчес появилась пена клей для пенопласта, она не так расширяется, используйте ее если нет навыков). Оставшуюся пустоту заполняем клеевыми смесями напр перфиксом.
    Теперь самое интересное. Длинным Шпателем используя основную стену как направляющую(если она конечно ровная) убираем лишний клей , прижимая шпатель к стене и касаясь тыльной стороны гк.
    Когда все подсохло срезаем выступающую лишнюю часть г/к,выкручиваем саморезы, выставляем перфоугол, шпаклюем и тд
    За умовчанням Re: Внутренние откосы своими руками после установки м/п окон
    Чем Вы крепили профиль по периметру окна?
    Без картинки не въехал. :dumat:
    Уверенный
    К сожалению фото нет, сейчас не практикую, делился своим опытом
    Уверенный
    3.5 саморезом (называют клопом, блохой и тд) или короткой пресшайбой.
  1. Строим своими руками
    Останнє повідомлення: 01.04.2024, 12:28
  2. Тушенка своими руками
    Останнє повідомлення: 22.10.2014, 16:28
  3. Компрессор своими руками
    Останнє повідомлення: 17.03.2014, 10:04
  4. Мыло своими руками
    Останнє повідомлення: 17.12.2013, 16:37
  5. Своими руками
    Останнє повідомлення: 04.12.2012, 21:00
