Показано з 1 по 9 з 9
Тема: Бассейн в доме
    За умовчанням Бассейн в доме
    Прошу совета, где лучше разместить бассейн: в подвальном помещении или на первом этаже дома?
    За умовчанням Re: Бассейн в доме
    в подвале будет дороже. ну а так без разницы
    На фундамент наличие бассейна влияет? Или это на этапе проектирования учитывается?
    На первом выглядит эстетичней. ИМХО.
    И неплохо, когда этот бассейн сделан немного обособленно от основного здания.
    Это определяется при разработке объемно-планировочного решения дома. В целом размещают там, где уместно.
    На перекрытия бассейны стараются не ставить, так как достаточно большие нагрузки от собственного веса воды и конструкций ванны, поэтому часто используют независимые фундаменты под ванну бассейна.
    Разъясните, пожалуйста подробнее про независимые фундаменты. Как это, и по деньгам, на сколько дороже?
    Или бассейн ставится на независимую фундаментную плиту или железобетонное дно ванны бассейна опирается на независимые стойки (металлические, каменные, железобетонные), а те, в свою очередь, опираются на столбчатые фундаменты.
    Стоимость различных вариантов бассейна определяется при детальной проработке различных вариантов решения конструкции. В целом скажу, что бассейн внутри дома это очень дорогое удовольствие.
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Лучше всего в подвальном помещении.
    Внутри дома на отделку бассейна разоришься.
  1. БИО бассейн
    від Bazy в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Відповідей: 50
    Останнє повідомлення: 11.07.2023, 19:08
  2. Как построить бассейн?
    Останнє повідомлення: 06.04.2014, 19:01
  3. Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    Останнє повідомлення: 15.03.2014, 13:31
  4. Погода в доме
    від Ява в розділі Женский
    Відповідей: 22
    Останнє повідомлення: 31.01.2013, 15:35
