Показано з 11 по 20 з 32
Тема: Лестница
    За умовчанням Re: Лестница
    Или можно сделать под лестницей такие выдвижные секции для хранения обуви или чего нибудь по хозяйству.
    можно, но для этого надо занять помещение куда эти секции будут задвигаться :D
    Так ТС и хочет это пространство заполнить чем-то :D .
    Спасибо. Посмотрел, сравнил. Не буду этого делать. На мой взгляд, лестница в первозданном виде имеет вид по-лучше.
    В нашем доме сейчас временная лестница. Пока ведутся внутренние работы не можем решить с выбором материала для ступенек. Посоветуйте плиз из чего сделать ступеньки, чтоб они не были скользкими и травмоопасными.
    Любая деревянная лестница покрывается паркетным матовым или полуматовым лаком на разных основах. Ступени скользкие настолько-же насколько и паркет. Если лаковое покрытие не устраивает ,то на ступени можно постелить ковролин, смотриться тоже не плохо. А по сути вопроса самый прочный материал, среди местных материалов это дуб или ясень. Немного проще и соответственно дешевле бук . Ну и самое простое дерево - сосна. Но её лучше использовать в сырых ,неотапливаемых помещениях (подвалах) и на улице. Сосна более мягкое дерево , поэтому менее долговечнее( хотя если правильно ухаживать ,то и её хватает на много десятилетий, пример,наши сталинки)
    А по поводу подлестничного пространства надо думать, по-моему, после выбора конструкции самой лестницы. Тогда сразу становится ясно всё , т.к. видно ,сколько места осталось и надо ли его чем-то заполнять.
    Всё будет хорошо
    Посоветуйте, плиз, как оформить свободное пространство под лестницей? Чем можно его заполнить? Место есть, хочется его рационально использовать.
    Смотря для чего оно нужно
    в этом и вопрос как раз. под любой лестницей есть пространство.
    у меня под лестницей спуск в погреб, выход в погреб у меня из дома.
    Определеной цели нет, просто варианты рассматриваю.
    Подскажите пожалуйста, что практичнее: вскрыть лаком лестницу или покрасить? Заранее спасибо большое всем за совет.
    Я б ничем не заполняла.
  1. Деревянная лестница или металлическая обшитая деревом?
    від Andrei constructor в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 12.05.2014, 20:33
  2. Кованая лестница
    від Staford в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 28.02.2014, 15:00
  3. Винтовая лестница своими руками
    від Олег в розділі Сделай сам
    Останнє повідомлення: 30.07.2012, 12:35
