Показано з 1 по 10 з 47
Тема: Пристройка
    За умовчанням Пристройка
    Наконец готов приступить к строительству пристройки в своей замечательной хрущевке. С соседями договорился, кипиша не будет. Найму строителей и полетели.
    Но тут возник вопрос: из какого материала делать стены и кровлю пристройки?
    Что присоветуете?
    (С) И. Николаев
    За умовчанням Re: Пристройка
    стены - кирпич и внутреннее утепление
    Термопанели из термопласткомпозита - долговечность, эксклюзивный дизайн и тепло Вашего дома! Гарантия 15 лет!
    063-131-92-56
    rokosltd.com
    утеплять лучше и эффективнее снаружи
    Для каких целей будет пристройка?
    ну а так, чтобы быстро надежно и не дорого, стены можно выгнать из термоблока по технологии термодома
    Если хрущевская пристройка, то скорей всего небольшая, помещение не основное, следовательно какой вариант утепления - это будет малозначительно.
    спасибо за совет (я не просила), чем угодно, но только не мокрым фасадом o[]
    автору темы: удачи в начинаниях и долгих лет жизни пристройке
    063-131-92-56
    rokosltd.com
    [спасибо за совет (я не просила)
    это был не Вам совет, а автору темы, чтобы не сделал ошибку
    Какой кирпич? Утепление чем?
    2 мнения. Почему снаружи эффективнее, чем изнутри?
    Пристройка в квартире на первом этаже. Думаю сделать ее навесной (типа большого балкона), чтоб не было вопросов с землей. В идеале - если сделать через нее отдельный вход в квартиру.
    На счет термоблока - спасибо за предложение, я подумаю.
    Да, верно, пристройка в Хруще.
    Спасибо за добрые слова.
    Что такое мокрый фасад?
    (С) И. Николаев
    Утеплитель снаружи эффективнее чем изнутри, потому что утеплитель непропускает холод (тепло), а кирпич и емуподобные материалы накопив тепло или прохладу потом медленно отдают накопленное внутри помещения.
    Если сделать наоборот, то кирпич будет отдавать энергию во внешнюю среду, следовательно внутри помещения климат будет меняться резко (при открывании дверей или отключении отопления).
    Правда есть и недостаток: если помещение (дача) долго не отапливалось, то на нагрев такого помещения потребуется больше времени, чем в случае с утеплителем внутри.
    1. Точка росы должна быть снаружи, а не внутри
    2. Наружное утепление позволяет избегать температурных колебаний на поверхности стен здания, что, соответственно, увеличивает срок службы того же кирпича
    3. Есть одно правило в строительной физике: "При проектировании наружной конструкции слои должны быть расположены с уменьшением их пароизолирующей и увеличением теплоизолирующей способности в направлении изнутри наружу"
    В том случае, если установить слой утеплителя внутри помещения нарушается все два условия изложенные выше.
    4. Если на улице - 20, то стена утепленная изнутри, промерзает до минус 20 и остается только слой утеплителя, при утеплении снаружи, стена не промерзает, т.к. снаружи ее защищает утеплитель, изнутри (если нет так же утпелителя) тепло самого дома прогревает
    и т.д. лень много писать
  1. Пристройка в Хрущевке
    від stepan в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 21:53
  2. Как правильно пристраивается к дому пристройка?
    від Татьяна 77 в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 27.07.2013, 10:22
