Показано з 1 по 10 з 41
Тема: Труба для дымохода
    За умовчанням Труба для дымохода
    Какая толщина стенки трубы будет оптимальной?
    Дымоход 4 метра проходит через мансарду на даче, возможно использовать оцинковку?
    За умовчанням Re: Труба для дымохода
    Для какой печи дымоход?
    для русской
    Если это обычная печь, то азбест полопается.
    Оцинковка годится, но всеравно брать стоит толстостенную трубу миллиметров от семи толщиной и более, если она идет от самого огня (если дом новый).
    Цитата Повідомлення від temp777
    для русской
    у меня из кирпича
    оцинкованная, возможно, не годится, т.к. будет греться сильно и это пожароопастно
    На сколько мне представляется Русская печь - труба у нее из кирпича.
    Бывает, что люди не могут разжиться хорошим огнестойким кирпичем, поэтому ставят железную трубу и обкладывают тем, что есть.
    другой печник предложил выкладывать на 2 этаже трубу из обычного красного кирпича и в ней делать ходы
    Асбестовая труба под потолком соединена с другой асбестовой трубой. Они разного диметра.
    При растопке печи в месте соединения пропускает дым. Посоветуете, как соединить эти трубы, чтоб оно не травило? Может чем замазать?
