Показано з 21 по 30 з 41
Тема: Труба для дымохода
    У соседа дымоход в стене, потом на крыше, он ничего не утеплял, и конденсата вроде нет. А у нас, когда сняли заглушку с трубы. хлынула вода литра полтора вылилось! Мы испугались, что вообще в котел попадет, обратились к газовщикам, и те посоветовали утеплить дымоход.
    Скажите, утеплять дымоход надо только на чердаке или же и на крыше тоже утеплять?
    У меня часть трубы идет по чердаку, а часть на крыше. Мы утеплили минватой на чердаке. Есть мнение, что надо и на крыше. Но также есть мнение, что на крыше все это может намокнуть и рухнуть вместе с трубой.
    Поясните, пожалуйста, как же все-таки нужно действовать, чтобы конденсата не было?
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Мне нужны некоторые уточнения. Из какого материала сделана труба? Какая высота трубы от конька крыши?
    Теперь далее. Что-то не похоже на конденсат, количество воды очень большое. Установлен ли зонтик наверху на трубу? Если нет, то вода скорее всего попала в трубу из-за дождя. Низ трубы должен находиться ниже уровня ввода с котла, это требование газовщиков. Тогда инородные предметы, которые могут попасть в дымоход, можно будет протолкнуть вниз при чистке.
    Утеплять трубу необходимо. Это скажется положительно на тяге. Утеплить необходимо на чердаке и в зависимости от длины трубы и на улице. Нужно принять меры, чтобы утеплитель не намокал.
    Вот как-то так.
    Трубы 2, стандартные, делали печники из горгаза еще в 85 году, там все по проекту. Высоту не знаю, не в курсе.
    Да, зонтик установлен, на обе трубы (котел, колонка), на планках сверху. Может быть он действительно узкий? Или погнулся от ветра и старости? Так как жидкость из заглушек стала течь только в последние 2 года. Раньше все эти годы не было. Папа хочет к зонтику сверху прикрутить проволокой еще один зонтик - пошире. Не вредно ли это? В смысле, вдруг не будет той тяги, и пар будет выходить не так, как надо?
    Действительно, жидкость скапливается, когда сильный дождь\снег. НО: когда мы открыли ту заглушку (был сильный дождь) и вытекло литра полтора воды, мы оставили открытой трубу (при выключенном котле и колонке до утра), дождь продолжался, и было сухо! То ест ни капли воды не текло. А когда котел\колонка работают, то капало из заглушек, пока мама не отнесла их к жестянщикам, и они их не запаяли как следует. А я теперь опасаюсь, что оно не вытекает из под заглушек, зато скапливается и может полится в котел по трубе.
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Вода скорей всего из-за зонтика, такое количество конденсата вряд ли будет. Тут еще направление ветра при дожде может влиять. Второй зонтик поверх старого влиять на выход газов не должен, так как он не препятствует тяге.
    Если правильно сделан дымоход, то литься в котел ничего не должно, так как влага стекает по стенкам дымохода вниз, ниже выхода дымохода котла. То есть основная дымоходная труба заканчивается внизу ниже уровня выхода дымохода котла.
    Да, там именно так. Вход трубы из котла выше, чем конец дымоходной с заглушкой. Но если там много воды натечет, то может ведь и дойти до уровня входа трубы
    Именно этого я и боюсь.
    Спасибо, значит идея прикрутить к старому зонтику еще одну типа "крышку" - не плохая? Тогда мы ее попроуем осуществить.
    Странно, что когда мы открыли заглушку, то оотуда ни капли не вылилось, все было сухо-сухо. А когда котел или колонка работали, то капало прямо на голову. Летом тоже капало, причем, насколько я помню, в сухую погоду. Это и непонятно.
  7. #26
    Во время работы котла ничего капать не должно. У Вас помещение, где стоит котел отапливается или нет? Конденсат выпадает, когда на поверхностях большой перепад температуры.
  8. #27
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Такого количества конденсата быть не может.
  9. #28
    Да, в помещении тепло, специально оно не отапливается, но трубы от котла горячие: как труба, идущая в дымоход, так и труба, по которой идет горячая вода в батареи.
    Спасибо за консультацию.
  10. #29
    Сейчас думаем, как вывести дымоход. Заинтересовал дымоход из нержавейки сендвич, но цена нам не подходит. Решили делать дымоход из асбестоцементной трубы, которые уже есть. Как лучше состыковать асбестоцементные трубы под углом, чтоб использовать их в качестве дымохода для печи? Потому что планируется выход дымохода через стену. Подскажите, пожалуйста.
  11. #30
    впервые слышу такое
    состыковать можно спец.заказынным уголком из трубы с толстого железа ну и естественно подставка из уголка на стену.
    А почему не утепленная оцинковка?
    Все равно придется трубу утеплять, но закрепить и поставить асбестоцементную явно тяжелее чем оцинковку
    Бася (30.09.2014)
