Показано з 1 по 4 з 4
Тема: Тротуарная плитка и технология укладки
    За умовчанням Тротуарная плитка и технология укладки
    Уже смирились с тем, что дача - это вечная стройка. Только разобрались с беседкой, а теперь уже надо делать садовые дорожки. В качестве материала для дорожек была выбрана тротуарная плитка. Вариант *тротуарная плитка своими руками* отбросили - ни времени, ни знаний на изготовление нет. Хотя наши соседи у так и сделали: взяли в аренду бетономешалку , купили силиконовые формы и укладывали самостоятельно. Они советовали и нам так сделать но мы решили купить готовую тротуарную плитку, а укладку плитки уже сами сделаем.
    Вопрос номер 1: надо ли заказывать бетонирование дорожек перед тем, как укладывать тротуарную плитку? Или можно просто сделать песочную подсыпку?
    За умовчанням Re: Тротуарная плитка и технология укладки
    Как укладывать тротуарную плитку?
    1. Определяете для будующей дорожки уклон для стока воды.( минимум 5 мм на метр).
    2. Для разметки необходимо вбить колышки.
    3. После разметки возможно либо добавить земли, либо убрать лишнюю. Выровнять площадку при помощи граблей.
    4. Если земляная засыпка свежая потребуется проливка и трамбовка.
    5. Высота основания берется на 2 сантиметра выше.
    6. По колышкам отмеряется высота слоя песка (5-7 см).
    7. На отмеченной высоте натягивается между колышков шнур-порядовка.
    8. Отсыпается по всей площадке песок и разравнивается при помощи граблей.
    9. Щедро проливается со шланга.
    10.На второй день тщательно выравнивается поверхность.
    11. Готовится смесь из песка и цемента (8:1).
    12. Высота слоя смеси составляет 3 – 4 см.
    13. Отмеряется на колышках высота насыпи смеси и натянуть шнур-порядовку.
    14. Засыпаете и разравниваете.
    15. Определяете рисунок, если планируется.
    16. Натягиваете шнур по фаске плитки.
    17. 1-й ряд выкладывается по шнуру. Плитка кладется "от себя" по диагонали, накладывать новую плитку сверху таки образом, чтобы она плотно примыкала к предыдущей во избежание увеличения толщины швов.
    18. После укладки выравнивается поверхность резиновым молотком при помощи уровня.
    19. Швы прометаются той же пропорцией смеси песка и цемента.
    20. На шланг одеть рассеивающую насадку и пролить швы. После высыхания произойдет усадка в швах и нужно еще просыпать их смесью. Если дорожка проходит в местах повышенной влажности (например, под стоками с крыш) нужно использовать смесь песка и цемента (3:1).
    Скорость укладки плитки поразила:
    Появился Аватар для vibropress
    г. Николаев
    Довольно долго имею прямое отношение к тротуарной плитке, но в первый раз читаю такое подробное и, главное, абсолютно правильное описание технологии укладки тротуарной плитки, как у Олег. Все должно быть понятно даже непрофессионалу. Хотя теория-теорией, а на практике не всегда все получается. Но в этой работе главное - не торопиться, делать все по правилам - и все обязательно получится!
  1. Прически и способы укладки волос
    від Margo в розділі Женский
    Останнє повідомлення: 14.06.2022, 12:20
  2. Кто пользовался системой выравнивания (укладки) плитки?Ваши мнения о системе?
    від alek в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 24.02.2020, 08:57
  3. Тротуарная плитка своими руками
    Останнє повідомлення: 22.05.2015, 11:11
  4. Плитка
    від Ченниз в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 07.02.2014, 09:52
  5. Тротуарная плитка цена?
    Останнє повідомлення: 03.09.2013, 10:48
