Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Советы по выбору краскопульта
    За умовчанням Советы по выбору краскопульта
    Посоветуйте, на что обратить внимание при выборе краскопульта?
    За умовчанням Re: Советы по выбору краскопульта
    Для каких целей выбираете краскопульт?
    Краскопульт нужен, чтоб вскрыть дерево лаком. В идеале, если он поойдет еще и под покраску.
    Уверенный Аватар для Renn
    Харьков.
    У меня такой пульвик H-827P (1.8mm,) Предназначен для нанесения стандартных и водорастворимых типом акриловых и полиуретановых красок, бесцветных лаков, грунтовок и грунтов . Благодаря высокому рабочему давлению, идеально разбивают частички лака, нанося равномерный лаковый слой, при относительно небольшом расходе воздуха.Покупал на Лоске за 250 грн.Есь все регулировки,общее давление,расход краски,размер факела.Бачок не трескается от растворителя.Латунная голова факела.Для маленьких обьемов можно взять пульвик меньших размеров с дыркой в 0.8-1 мм.Работает нормально при давлении примерно 4 атм.Много им пока не красил,но мой знакомый автомаляр им доволен.Собственно был куплен по его совету.
    Есть универсальные краскопульты, и под краску и под лак. Фото своего чуть позже покажу.
  1. Мужские советы
    від yspih в розділі Мужской
    Відповідей: 19
    Останнє повідомлення: 14.02.2018, 15:06
  2. Консультация по выбору мягкой мебели
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 21:58
  3. Советы по уходу за одеждой
    від $лимон$ в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 09.12.2013, 18:15
  4. Покупка участка Основные моменты по выбору
    Останнє повідомлення: 05.09.2013, 09:12
  5. Фен Шуй советы для поездки в отпуск
    від malinka в розділі Отдых
    Останнє повідомлення: 15.08.2013, 19:14
