Показано з 1 по 10 з 20
Тема: Протянуть провод (воздушка) от дома до гаража, какие нормы?
    За умовчанням Протянуть провод (воздушка) от дома до гаража, какие нормы?
    Хочу протянуть провод (воздушка) от дома (из квартиры) до гаража. Какие нормы и требования? Как это правильно сделать?
    Можно ли вообще это делать? Хотя у нас все так делают во дворе, тянут свет из квартир в гараж.
    За умовчанням Re: Протянуть провод (воздушка) от дома до гаража, какие нор
    Запрещено, хотя все делают. Наехать могут.
    По умолчанию нужно делать проект, согласование. Но в реальности проект в лучшем случае будет разводом на деньги, так как в подавляющем числе случаев, судя по проектам ЩУ для подключения одноквартирных домов выкладываемым форумчанами на разных форумах, моих заочных клиентов, собственной практики, проекты безграмотны или того хуже опасны.
    Если ОСББ, кооператив то по уставу, в котором обычно этого нет, то есть, как договоритесь. Или как у Вас, как я понял, с молчаливого согласия, разрешат.
    Про расстояния написано в ПУЭ Украина Глава 2,4, с пункта 2.4.50 и других нормативных документах. Вкратце, наглядно смотрите картину.
    [attachment=1:1nc4i9ig]vnu06.jpg[/attachment:1nc4i9ig]
    Разумеется, что ещё нужно исходить из конкретных местных условий.
    Если на крыше гаража есть вероятность появления людей, например дети частенько бывает бегают по крышам гаражей, то нужно обеспечить недоступность токоведущих частей ввода. Как вариант высокая трубостойка с гусаком.
    [attachment=0:1nc4i9ig]vnu08.jpg[/attachment:1nc4i9ig]
    Можно делать или нет, зависит не только от норм, а и от текущих обстоятельств.
    Самое главное чтоб адекватными были характеристики комплектующих, защитное отключение, монтаж, что в подавляющем числе случае не соблюдается, что существенно повышает вероятность пожара, поражения электрическим током, про что в средствах массовой информации периодически появляются сюжеты.
	Назва:	vnu06.jpg
	Переглядів:	139
	Розмір:	36.3 Кб
	ID:	1654   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	vnu08.jpg
	Переглядів:	139
	Розмір:	44.5 Кб
    Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП или СЭС, молниезащита внешняя и внутренняя, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей.
    У меня, получается, нужно кабель тянуть из окна квартиры. Как думаете, большая разница, если кабель просто одиноко будет натянут, или лучше все таки в паре с тросом?
    Провод может порваться. Трос не оборвется. Обледенение, например.
    Какого диаметра трос лучше выбрать? На что вообще обратить внимание при выборе?
    Это зависит от длинны пролета, умения. Широко распространенные кабеля не являются самонесущими, но при небольших расстояниях, на вскидку до 5-10 метров, сопутствующих обстоятельствах и адекватном их закреплении допустимо натягивать один кабель. Вам, даже при маленьком расстоянии пролета, из-за отсутствия опыта лучше с тросом.
    Это в основном зависит от длинны пролета, веса кабеля, атмосферных нагрузок. В интернете есть формулы расчета, а у продавцов тросов обычно есть каталоги с указанием допустимых нагрузок в зависимости от диаметра. Недавно, что на фото, подвешивал кабель ВВГнг 3х4 мм2, пролет примерно 25 метров, использовал 3-х миллиметровый трос в пластиковой оболочке.
    Разве что только на качество. Я не встречал не качественных комплектующих для подвески кабеля.
    В остальном обратить внимание на надежное закрепление крепежа к дому, гаражу, надежное закрепление троса к крепежу. Тарлеп, на случай кражи кабеля, лучше ставить со стороны дома. Минимизировать вероятность падания комков снега, льда с отливов, крыши на трос с кабелем, то есть, возможно, трос лучше крепит в стороне от окна. У дома, гаража кабелем сделать петлю, чтоб вода, стекающая с кабеля, не попадала на стену, внутрь помещения. Крепеж кабеля к тросу должен быть атмосферостойким. Крепеж кабеля к тросу должен быть закреплен не подвижно только к тросу или кабелю. Сделать надлежащее защитное отключение.
    [attachment=3:2tjkerlk]К стене.jpg[/attachment:2tjkerlk]
    На белые хомуты слева не обращайте внимания, ставились, чтоб тарлеп не слетел с анкера, пока кабель внизу будет крепиться к тросу и натягиваться, так как лазить наверх не комфортно.
    [attachment=2:2tjkerlk]Тарлеп.jpg[/attachment:2tjkerlk]
    [attachment=1:2tjkerlk]К стойке.jpg[/attachment:2tjkerlk]
    Бюджетный хомут, на скорую руку, под ответственность заказчика, говорил, что он эти хомуты знает. Сначала хомут один раз обернут вокруг кабеля потом 2-ва раза без натяжки вокруг кабеля с тросом. Трос в хомуте при небольшом усилии скользит относительно кабеля и хомута.
    [attachment=0:2tjkerlk]Хомут.jpg[/attachment:2tjkerlk]
	Назва:	К стене.jpg
	Переглядів:	120
	Розмір:	41.9 Кб
	ID:	1722   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Тарлеп.jpg
	Переглядів:	121
	Розмір:	39.1 Кб
	ID:	1723   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	К стойке.jpg
	Переглядів:	120
	Розмір:	12.6 Кб
	ID:	1724   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	Хомут.jpg
	Переглядів:	121
	Розмір:	18.2 Кб
    Спасибо, как сделаю выложу свои фото на общественный суд.
    Вот что получилось:
	Назва:	IMG_20131105_091542.jpg
	Переглядів:	8
	Розмір:	152.5 Кб
	Назва:	IMG_20131105_091513.jpg
	Переглядів:	6
	Розмір:	116.6 Кб
    харьков
    у меня вечно вороны перед окном на чьем то кабеле качаются
  1. Консультации: Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    від Технолог в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 22.06.2023, 13:32
  2. Відповідей: 14
    Останнє повідомлення: 15.04.2015, 21:43
  3. Какие дома будут востребованы?
    Останнє повідомлення: 16.01.2014, 16:53
  4. Нормы при планировке участка
    Останнє повідомлення: 14.09.2013, 19:41
  5. Відповідей: 4
    Останнє повідомлення: 09.07.2013, 08:20
