Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Габион
    За умовчанням Габион
    Видели по городу интересные каменные заборы. Узнал, что такое сооружение назвается габион. Строил ли кто-нибудь такой забор? Какие предпочтительны характеристики сетки и размер камней? Можно узнать подробней, как такое строят?
    Эта технология уже давно применяется в дорожном строительстве для подпорных массивных стен.
    По стоимости такой забор по цене приближается к стоимости забора из бутовой кладки, т.е. относится к дорогим решениям. Если очень нравится, то советую использовать его на локальных участках ограждения.
    Есть 2 варианта строительства габионов:
    1) Блочные габионы - когда строится забор, выкладывается блоками. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	landsc_2.jpg
	Переглядів:	4
	Розмір:	38.5 Кб
    2) Бетонируются столбы. 2 столба из оцинковки между собой стянуты шпилькой (шпилькой достигается нужная ширина забора). К столбам с 2-х сторон прикручивается сетка, толщина цинка на сетке должна быть хорошая. И между ними закладывается камнем. Надо учитывать то, что бут со временем уходит в землю сантиметров на 40. Когда лет через 70 железо сгниет, забор сможет стоять сам по себе. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	zgabiontuck_zps45cb7c16.jpg
	Переглядів:	1
	Розмір:	101.8 Кб
    Камень выбирается какой нравится и выбор может зависить от кол-ва денег.
    Оказывается габион используется даже во внутренней отделке помещений. Даже пока не могу понять, нравится мне это или нет. Как-то сетка грубовато смотрится.
    Помогите рассчитать габион в качестве подпорной стены. Какие данные нужны? Заранее спасибо.
    Необходимы геология и топосъемка. Конечно если там у вас приличный перепад высот.
    Перепад высот – уклон около 30°. Фото места участка, где будет опорная стенка:Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140308_144138.jpg
	Розмір:	242.5 Кб
    Немного поясню. Габионы представляют собой объемные каркасные конструкции (чаще в форме коробки), изготавливаемые из металлической сетки двойного кручения или сварной, а затем заполняемые камнем. В зависимости от диаметра проволоки и размера ячеек сетка может выдерживать разрывную нагрузку от 3000 до 5300 кг/м.Для обустройства садовых участков чаще используют коробчатые габионы размером 2 х 1 х 1 м и габионы Джабо 2 х 1 х 0,5 м или 3 х 2 х 0,5 м.
    Строительство габионов - весьма затратное и трудоемкое занятие. Как можно сэкономить на строительстве забора габиона? Какой минимальной толщины он может быть и при какой высоте? Я видела сетки, заполненные крупным щебнем (фракцию не знаю, но камни где-то с кулак), а не бутом - так дешевле? Допустим, не клетки покупать, а сварить из проволоки самому - так ведь тоже сэкономить можно? Какую толщину проволоки взять, чтоб сетку не расперло от камней?
    malinka, сетка для габионов должна быть плетеная или из оцинкованной проволоки или из проволоки с полимерным защитным покрытием. Сварную сетку из-за коррозии применять не стоит.
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    malinka (04.07.2014),Левый (04.07.2014)
