Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Технология кирпичной кладки
    За умовчанням Технология кирпичной кладки
    Мне нужно сделать перегородку, совместив в кирпичной кладке красный и белый кирпич. Вся кладка на руба. Надежно ли делать комбинированную кладку, если выкладывается углом 2 стены из красного и белого кирпича? Одна стена из красного, другая из белого и все на руба.
    Без разницы, главное чтобы между перегородками была перевязка.
    Арматура каждые 4 ряда. Единственное, что увеличенный шов на белом кирпиче.
    Красный рядовой наруба = очень хлипкая конструкция...Белым возможно этот процесс заменить?
    поддерживаю из красного долго не простоит
    Нужно смотреть какая высота и длина перегородки в 1/4 кирпича. Если небольшие размеры то все ОК.
    Ребята, всем спасибо за советы. Отвечу на ваши вопросы.
    Нет, заменить нечем, по дизайн проекту требуется такой размер, что только так можно сделать. Эта конструкция не несет ничего, по бокам будут шкафы.
    По полтора метра в обе стороны, высота 270.
    20 мм. играют роль в планировке?
    Если так кретично,то тогда естественно половинчетая перевязка и армировка кладочного шва...
    Делайте спокойно из любого. Дополнительно проармируйте швы как советовали вам мои коллеги.
    Смешно, но так и есть. Там все перевязано.
    Я понял. Еще раз всем большое спасибо за советы.
  1. Технология постройки барбекю
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 27.04.2017, 08:03
  2. Инструмент для кладки газобетона
    від Серж 30 в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 14.03.2015, 18:24
  3. Облицовочный природный камень Виды камня Способы кладки
    Останнє повідомлення: 01.09.2013, 13:12
  4. Нужна помощь! Помогите с подсчётом смеси для кладки кирпича!
    від Lenza в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 22.08.2013, 23:45
  5. Технология шлакоблока, или всё что с ним связано.
    від МОДЕРАТОР в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 21.05.2013, 08:48
