Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Построить Туалет-Душ на даче
    За умовчанням Построить Туалет-Душ на даче
    Добрый день,
    Необходимо сделать постройку туалет-душ на даче (муромское водохранилище, Борщевая 2):
    Материалы и особенности
    - Стены из блоков (силикат).
    - Унитаз.
    Доп. сведения
    - Есть нюанс - на участке уже есть яма с деревянной постройкой, утратившей функциональное состояние.
    Как ниже посоветовали, можно будет выкачать и использовать как целевое пространство для земли из новой ямы, то есть это не обязательно должны быть одни и те же строения и яма;
    - Бюджетность - ищется вариант на стыке разумности по затратам и результату. Ни радикально бюджетный, ни богатый/хайтек/дизайнерский не нужны;
    - Есть скважина с включаемым по необходимости насосом. Набрать бак проблемой не будет.
    Хотелось бы, чтобы предложили план и произвели работы.
    Детали/схема/пожелания - отпишу в личку, если нужно - обновлю объявление.
    Пример:
	Назва:	toilet_example.jpg
	Розмір:	76.0 Кб
    Заранее спасибо!
    Останній раз редагувалося malinka; 28.03.2017 в 16:16. Причина: обновил расположение, добавил деталей, добавил усложнение в виде унитаза, прикрепил фотопример
    С каких материалов желаете строить? И с видом желаемой постройки уже определились?
    Спасибо за вопрос, появился повод для исследования.
    Изначально думал примерно так:
    Кирпич, две двери, душ/туалет, сверху стоит бак, который по мере необходимости следует заполнять водой (то есть без какой-либо автоматики).
    Возможно, сейчас есть более оптимальные варианты, пробую искать фотографии/схемы, чтобы показать как пример.
    Добрый день.
    Видел, как делают такой вариант: выкопать яму, уложить кольца, сверху на них кинуть плиту - фундамент готов и яма тоже. И на ней из силиката поднять постройку. Это на мой взгляд самый быстрый/простой вариант. 3 дня и все готово. Дороже будет выложить яму красным кирпичом. Если нужно бюджетно, то смотрите, что рядом есть по материалам. Количество не большое, что-то выгадать особо не получится, если из Харькова везти.
    Если старая не пригодна, яму выкачать и засыпать тем, что будет выкопано с новой.
  6. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    IgorIgor (26.03.2017)
    Спасибо!
    Добавил деталей в первое сообщение (про бюджет, унитаз, материалы).
    Останній раз редагувалося IgorIgor; 26.03.2017 в 19:55.
  8. The Following User Says Thank You to IgorIgor For This Useful Post:
    Олег (28.03.2017)
  9. #6
    - Стены из блоков (силикат / шлакоблок / газобетон) Пока не разобрался в материалах.
    Силикат и не морочьте голову! . Шлакоблок - не красиво, газоблок без отделки "пьет воду". Силикат - самое нормальное и простое, не требует дополнительной отделки.
  10. #7
    Спасибо за замечание, установим силикатный кирпич как основу для строения.
    Поток сообщений в личку и в тему иссяк почему-то, но я подтверждаю свои серьёзные намерения + схема постройки стала понятней, появились детали.
    Обнаружил, что нельзя редактировать начальное сообщение по прошествии какого-то периода.
    Останній раз редагувалося IgorIgor; 28.03.2017 в 15:16.
  11. #8
    Вы правы, нельзя редактировать по истечению суток. В целях безопасности пришлось принять данные меры. Если Вам нужно что-то подправить в сообщениях, напишите, пожалуйста, мне в ЛС, я оперативно внесу изменения.
  12. #9
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Когда нужно приступать, есть ли там свет и есть ли возможность пребывания на время стройки?
  13. #10
    Свет есть.
    Пребывание на время стройки: строителей - да, если я правильно понял, что имеется ввиду, что тот, кто возьмется за дело, сможет там ночевать.
    Время начала работ - оговаривается, жестких сроков и дат начала/сдачи нет.
  1. Трещины в стене на даче
    від Dmitriy_Svet в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Відповідей: 19
    Останнє повідомлення: 06.01.2016, 18:56
  2. Хочу новую ванную комнату и туалет
    від Олена в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 10.11.2015, 12:57
  3. Построить туалет с небольшой ямой на улице или купить биотуалет?
    від magoo в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 17.04.2015, 14:22
  4. Туалет на даче
    від malinka в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 24
    Останнє повідомлення: 06.08.2013, 18:51
