Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Комната над аркой.
    Лампочка Комната над аркой.
    Добрый всем день, ищу помощи в вопросе утепления комнаты над аркой. Имеется арочная чешка, 3 этаж, в комнате холодно, нужно утеплить полы. На полах был строительный линолеум+ сверху линолеум таркетт
    По утеплению стен, все понятно, сделаем внешнее. А вот как лучше с полами быть? Теплый пол- как вариант, но есть пару минусов. Интересно послушать, какие еще есть варианты эффективного утепления. Ташкент не нужен, хотя бы в носках по полу ходить.
    Здравствуйте.
    Точно также наружное утепление Вашей бетонной плит сделать в арке. Как вариант. Я, конечно, такого никогда не видел. Хотя может, голову в арке не поднимал.
    Или теплый пол. Но это уже ремонтные работы в квартире. Но ели Вы готовы к ремонту, можно стяжку тепленную залить, а в ней сделать теплый пол. Но это уже дорогой вариант.
  4. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Kilti (14.10.2019)
    Здравствуйте.
    Наружное утепление свода тоже рассматривали. Но... этот свод 1/2 наша комната и соседей. Будет ли эффективно половину арки утеплить? Не думаю. А всю арку утеплять, конечно
    Не будет эффективно, надо делать все. Соседи не хотят скидываться? У них тепло? Допустим, если арка квадратов 30, 30х300 = 9000 грн. Может еще за аренду лесов придется заплатить, смотря кто будет делать.
    Kilti (15.10.2019)
  8. #5
    Без понятия. Это соседний подъезд. Попробую предложить.
    А чем таким утеплить можно по 300 грн? Пенопласт 5см? За 10ку везде цены называют 500-600 грн
    И самый важный вопрос) А вообще можно ли так делать? Разрешения никакие не нужны?
  9. #6
    Ответы на эти вопросы я не знаю. По крайней мере на сегодняшний день все только и говорят "утепляйтесь".
    Мне считали утепление торцевой стены на первом этаже в чешке. На 2 комнаты (большая стена на 2 стороны). 16000 грн. По 300 грн без услуг альпинистов.
    Kilti (15.10.2019)
  11. #7
    Спасибо за Ваши ответы!
    Интересно, может кто утеплял свод арки? Насколько эффективно будет? Знакомый говорит, что все равно плита промерзать будет, даже если весь свод утеплить
	Назва:	111.jpg
	Розмір:	146.3 Кб
  12. #8
    Думаю, что на утепление для такого дома разрешения не нужны.
  13. The Following User Says Thank You to stroycom For This Useful Post:
    Kilti (16.10.2019)
  14. #9
    Добрый день. Больше 5-ти лет работал в Москве от департамента строительства города. Там, сами понимаете, ко всем вопросам подход серьезный. Они нашли такое решение - свод арки мы утепляли минватой 5см в два слоя. Эта технология была изначально заложена в план строительства и давала неплохие результаты - в комнате над аркой действительно было тепло. В Вашем случае не обязательно перекрывать всю площадь арочного потолка, достаточно заступить сантиметров 20 за пределы вашей комнаты, чтобы достигнуть нужного эффекта. Особое разрешение на проведение таких работ Вам не понадобится - это такое же наружное утепление Вашей жилплощади, что и на стене. Главное - все нужно сделать по технологии. Если Вас заинтересовал мой ответ - звоните, обсудим возможные варианты: 066 822 70 78, Андрей
  15. The Following 2 Users Say Thank You to высотник For This Useful Post:
    Kilti (16.10.2019),Олег (16.10.2019)
  16. #10
    Наймите бригаду она вам и впомощь.
  1. Соляная комната в домашних условиях
    Останнє повідомлення: 10.01.2016, 10:47
  2. Детская комната
    від efrimovaelena в розділі Мебель, предметы интерьера
    Останнє повідомлення: 21.11.2015, 12:57
  3. Деревянные перекрытия и ванная комната
    від Кэп в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 10.04.2014, 09:02
