Показано з 1 по 9 з 9
Тема: Подогреватель для пчел своими руками
    За умовчанням Подогреватель для пчел своими руками
    Сделали подогреватели для пчел. Сегодня будем ставить, надо еще провода к пасеке протянуть. Сейчас пока фото, потом описание допишу.
	Назва:	obogrev-pchel.jpg
	Розмір:	141.7 Кб
	ID:	10165 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	kak-sdelat-podogrevatel-dlya-pchel.jpg
	Розмір:	155.1 Кб
	ID:	10166 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	podogrevateli-v-ulej.jpg
	Розмір:	146.4 Кб
	ID:	10167 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	podogrevatel-dlya-pchel.jpg
	Розмір:	145.6 Кб
	ID:	10168 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	podogrevateli-dlya-pchel.jpg
	Розмір:	151.0 Кб
	ID:	10169 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	pchelovodstvo.jpg
	Розмір:	102.0 Кб
	ID:	10170 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	podogrevatel-dlya-pchel-svoimi-rukami.jpg
	Розмір:	111.0 Кб
    Серж 30 (06.04.2018)
    У вас солнце попадает на улья?
    Попадает. Пока листьев нет. Потом в обед, когда солнцепек, у них полутень.
    Сколько градусов в улье? Как он поддерживает температуру?
    Там целая история. Как мы ее вычисляли. Засунули 2 градусника в гнездо. Вчера температура была где то 24-25 днем при выключенном подогреве. На ночь выставили 25 градусов. Сегодня в улье после ревизии было 28 градусов, в том месте, где термодатчик. Вот и поставили 28.
    Там термореле. Фото позже скину. Будет фотоотчет по 2м семьям.
    Серж 30 (07.04.2018)
  9. #6
    А есть возможность померять температуру в клубе? Должна быть 36 градусов.
  10. #7
    У нас электронный градусник на проводочке с датчиком. Это разве что его туда засунуть. Но температура и подогреватель стоят за заставной доской, там же где та рамка, которую скармливаем. Вот там 25 градусов, по сути лето .
    Серж 30 (08.04.2018)
  12. #8
	Назва:	tmp-cam--110331382.jpg
	Розмір:	125.6 Кб
	ID:	10190 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--918161057.jpg
	Розмір:	127.6 Кб
    Обычное покупное реле и зарядник обычный на трансформаторе. На нем есть регулятор мощности, контроль подключения всех подогревателей и мощность смотрим по амперметру. А в соседнем улье китайский термометр с выносным датчиком на проводе, длиной 70см. Сравнение температур показывает разницу от 0,5-1 градусов. Так что второй термометр уже не обязателен. цена термометра была 70грн.
  14. #9
    Серж, нашла на али термометр как у нас, цена классная. Плюс они сейчас дают 4 бакса дополнительной скидки, это если что по-существеннее будешь заказывать. Если тебе нужен, вот ссылочка https://ru.aliexpress.com/item/Digit...999.278.8WbcVq
    Серж 30 (24.04.2018)
  1. Кровать своими руками
    Останнє повідомлення: 04.05.2022, 11:23
  2. Валун своими руками
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 15:04
  3. Арболит своими руками
    від Иван в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 29.04.2014, 16:56
  4. Компрессор своими руками
