Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Переделка газового котла в твердотопливный
    За умовчанням Переделка газового котла в твердотопливный
    Ко мне обратились ребята, которые перевезли свой бизнес в Харьков из Донецкой области. Сняли они помещение, там все было сделано под газовый котел. Но газа нет - обрезали. Стоял старый газовый котел, который они захотели подключить и переделать в твердотопливный. Вот, что имеем:
	Назва:	1.jpg
	Розмір:	69.8 Кб
	ID:	4777 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	2.jpg
	Розмір:	90.2 Кб
	ID:	4778 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	3.jpg
	Розмір:	98.6 Кб
    Сняли все газовое оборудование с котла:
	Назва:	4.jpg
	Розмір:	101.2 Кб
    Посрезали старые трубы, срезали старое подключение. Поставили переходы, вышли на пластик и заглушили котел.
	Назва:	5.jpg
	Розмір:	98.6 Кб
    Произвели опрессовку котла. С целью проверки его на герметичность. Чтобы понимать, что стоит ли с ним дальше возиться.
	Назва:	6.jpg
	Розмір:	95.5 Кб
	ID:	4782 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	7.jpg
	Розмір:	92.4 Кб
    Но после того, как опрессовку он прошел успешно, срезали трубы с газового котла, установили циркулляционный насос, расширительный бачек и группу безопасности. (Думал фото этого этапа есть, но оказалось, что нет).
    Опрессовали систему. Устранили дефекты (заглушка в радиаторе выскочила после разморозки и 4 радиаторных крана было заменено). Перенесли батарею в холодный цех. Потом занялись переоборудованием котла. Сняли нижние форсунки:
	Назва:	8.jpg
	Розмір:	101.3 Кб
    И начали сварочные работы.
	Назва:	9.jpg
	Розмір:	97.3 Кб
    Изготовили дверцу поддувайла:
	Назва:	10.jpg
	Розмір:	108.0 Кб
    Сварили колосняк:
	Назва:	11.jpg
	Розмір:	98.8 Кб
	ID:	4787 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	12.jpg
	Розмір:	98.0 Кб
    Весь металл был любезно предоставлен металлоприемником по соседству, ценой в килограммах.
    Вот и все. Помещение 120 квадратов. Холодный цех - в пол кирпича белого и шиферная крыша. После розжига котла через 20 минут он вышел на температуру 50 градусов. Все работает как бы нормально. К стати, забыл. В котле термометра никакого не было. Пришлось докупать термометр и впаивать его в трубу, для того, чтоб контролировать процесс.
    Единственное, что проблемка с герметизацией дверцы топки. Прилегание у нее не очень хорошее и поддымлевает, если сильно открываешь поддувку. Но эта проблема, в принципе решаема, я так думаю. Пока был еще первый пуск, возможно некоторые недоработки. Первым результатом я доволен.
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Admin (28.10.2014),Artem (07.08.2022),Крокус (28.09.2016),Технолог (28.10.2014)
    С труб лабиринт прям получился...
    Мне пох, что там за лабиринт.
    Как говорицца: шо получили. Помещение там конечно... и цены на аренду совсем не гуманны.
    Привет Олег! Просмотрел Вашу статью, спасибо, что описали процесс переделки котла. У меня к Вам вопрос - как переделать газовый котел ,,Ривнотерм,, на твердое топливо, с чего начать и что посоветуете?
    Добрый день.
    Выложите фото своего котла. А то, что я нагуглил, прогорит "за час"
    [QUOTE=Олег;73764]Добрый день.
    Добрый вечер! Сегодня ,,ободрал свой котел,, снял автоматику и кожух с утеплителем, почистил,вроде еще живой. Завтра выложу фото. Спасибо за внимание.
    Добрый день.
    Выкладывайте, посмотрим, что можно придумать.
    Крокус (30.09.2016)
  11. #8
    Крокус, Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1010564.jpg
	Розмір:	135.6 Кб
	ID:	8151Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1010561.jpg
	Розмір:	137.9 Кб
	ID:	8152Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1010563.jpg
	Розмір:	141.8 Кб
	ID:	8153Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P1010565.jpg
	Розмір:	86.4 Кб
    Добрый вечер Олег! Вот,что я имею, был 2х контурный ,,Ривнотерм -32КВТ,, 2005г. вып. Отработал без нареканий, но, по сегодняшним ценам, очень прожорливый, заменил на ,,Термо Бар 20КВТ,,. Металл на котле 3мм. живой, внутри легкий налет ржавчины. Жду твоего мнения! С уважением!
  12. #9
  13. #10
    Не удачный вариант для переделки. У Вас по сути котла не осталось. Есть один большой трубный теплообменник и больше ничего. С него ничего не получится. По сути имеется деталь для котла. Если Вы готовы варить котел с нуля, то можете ее использовать. Но я бы тоже это не делал. Слишком много труб и сильно тонкие они. Котел истечет конденсатом, а слишком тонкие трубы быстро зарастут сажей. Такое количество труб реально замучаетесь чистить. Лучше ничего не делайте с ним, не тратьте свое время. Так как сварить отдельно топку к этому теплообменнику в водяной рубашке надо иметь опыт работы с металлом, соответственно время. Тем более такой огромный теплообменник тянет за собой большие габариты котла. А под такой теплообменник скорее всего придется трубу делать, наверное, метров под 10, чтоб она хоть как-то протянула. Очень жаль, но я вижу это так.
  14. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Крокус (02.10.2016)
  1. Твердотопливный котел Отзывы и выбор
    Відповідей: 51
    Останнє повідомлення: 09.10.2020, 18:51
  2. Пеллеты для твердотопливного котла
    від Игорек в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 21.03.2018, 07:52
  3. Выбор котла отопления
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 05.07.2017, 11:56
  4. Нормы установки газового котла
    від Pitbull в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 22.12.2012, 14:57
