Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Дверь въезжает в стену
    За умовчанням Дверь въезжает в стену
    Захотелось раздвижную дверь, но именно такую, чтоб ее не было видно в открытом состоянии.
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про то, как сделать, чтоб дверь въезжала в стену? Что для этого нужно?
    За умовчанням Re: Дверь въезжает в стену
    Делается фальшстена из гипсокартона. Установка межкомнатной двери купе заключается в оборудовании направляющих по которым сдвигается дверное полотно и отделке проема. На верхней части двери закрепляются ролики с направляющей. Направляющая крепится к стене. В нижней части двери вырезается паз для опорного ролика. В паз может вкладываться П-образная направляющая. Опорный ролик крепится к полу.
    На рисунке показал вид сверху.
    1.Обустроенный проем
    2.Дверное полотно
	Назва:	фальшстена.jpg
	Переглядів:	168
	Розмір:	9.3 Кб
    Уверенный Аватар для Renn
    Харьков.
    Совсем спрятать невыйдет,нужно оставить немного под ручку.А то закрывать будет неудобно.А так Maks все правильно написал.
    Идея раздвижной двери, въезжающей в стену особенно актуальна для малогабаритных квартир. Эти двери действительно будут экономить внутреннее пространство в помещении.
    как раз наоборот . для малогабориток это не актуально . ибо толщина стены получается очень большая .
    для малогабориток актуально просто раздвижная система .
    на самом деле там не фсь0 так просто . нужно зашить гипсом и начисто отделать (шпатлёвка+обои или покраска) всю внутреннюю полость гуда заезжает дверь . кстати дверь заезжает не полностью , внутри монтируется отбойник , ручка открывания всегда видна .
    делал я такие системы . описание всего процесса - примерно на страницу .
    0508163589 , 0638163589
    Есть двери без торчащей ручки, там они похожи на автомобильные скрытые, вопросов решения ручек много. есть такие которых даже не видно
    закрывать пультом д/у ??????
    Вот оно как. А сколько сантиметров украдется на весь пирог для раздвижной двери?
    Если имеется стена, то "грубо" 14 см: 1 см зазор между дверью и стеной, 4 см полотно, 1 см зазор, перегородочный профиль 5 см, 2 гипса 2,5 см.
    если базовая стена будет оштукатурена , то 1+5+1+7.5=14.5см
    если постараться и выбрать тонкую дверь , то можно в 12см влезть .
  1. Дверь
    від Эльминтер в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Відповідей: 42
    Останнє повідомлення: 16.08.2024, 15:29
  2. Входная дверь
    від Larchik в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 16.08.2024, 15:09
  3. Дверь для бани, сауны
    від Громозека в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 22.07.2016, 10:20
  4. Дверь-гармошка
    від yspih в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 23.07.2015, 12:18
  5. Просверлил насквозь стену
    від Бунтарь в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 31.03.2014, 19:03
