Показано з 1 по 10 з 21
Тема: Вопрос о гидроизоляции фундамента
    За умовчанням Вопрос о гидроизоляции фундамента
    Старый дом деревянный обложили газоблоком, по штукатурили снаружи, а внутри старые стены тоже по штукатурили. Так вот идет сырость по стенам. Я понимаю, что нет гидроизоляции вертикальной. Нашел в интернете такую хрень. Лохотрон или путнее??? http://www.drymatec.ru/syirost_v_dome.php
    Нет не реклама. Заказчик попросил удалить влагу от стен, вот я и нашел в нете такое...
    Внутри штукатурили по дереву? дом же деревянный?сырость идёт где?по всей высоте или отдельными местами?
    Добрый день. Влага идет снизу стен. Штукатурка отваливается . Идет капилярный подсос влаги с фундамента. Внутри помещения. Снаружи не видно, так как дом утеплен. Очень близко подходят грунтовые воды , где то 50-80 см от уровня земли, а весна на подходе.
    Совсем мало входных данных. Чтобы советовать надо понимаать общую картину. Что за утепление? Что с вентиляцией? Какие работы проводились по решению проблемы с высоким УГВ?
    По поводу утепления,уточню. Я не утеплял. Вентиляцию, посмотрю, отпишусь. Уровень грунтовых вод -ничего не решалось, только построили дом и проблема возникла сама собой. При этом высокий УГВ решить не возможно.аю несколько фото. Завтра сделаю несколько фото ..
    Несколько информативных фото, пожалуйста.
    Доброго дня всем! Стены из красного кирпича -40 см., утепление пенопласт 10см + короед. Фундамент тоже из красного кирпича, так как другого материала не было. Несколько фоток внутри помещений... Еще сделан теплый пол.
	Назва:	SDC10200.JPG
	Розмір:	370.1 Кб
	ID:	8888   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	SDC10199.JPG
	Розмір:	371.1 Кб
	ID:	8889   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	SDC10201.JPG
	Розмір:	378.3 Кб
	ID:	8890   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	SDC10202.JPG
	Розмір:	384.2 Кб
    Не понял. В 1 посте писали, что
  1. Вопрос по скважине
    від Devich в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 26.06.2017, 12:17
  2. Система крепления тепло и гидроизоляции
    від gospodar-kiev в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 11.07.2016, 15:56
  3. вопрос по камню (бут)
    від Lorien в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 09.08.2015, 22:37
  4. Вопрос про тюбинг
    від Leona в розділі Наши детки
    Останнє повідомлення: 19.11.2014, 14:58
  5. Потомственный вопрос
    від Васья в розділі Наши детки
    Відповідей: 30
    Останнє повідомлення: 17.10.2012, 17:56
