Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Загорелась электро проводка
    За умовчанням Загорелась электро проводка
    Случилась такая херовина:
	Назва:	IMG_20140423_143933.jpg
	Розмір:	53.3 Кб
    На ровном месте, без видимой причины, затрещало в коробке и я понял, что загорелась проводка. Проводке 15 лет. Я вырезал поврежденную скрутку и сделал новую. А потом она провалялась и через 2 дня стала зеленой. В чем может быть причина возгорания проводки и почему она позеленела?
    За 15 лет старость не приходит проводке. Но сейчас появляется много мощной техники и увеличивается электропотребление. И соответственно, нагрузка на электропроводку. А Ваша коробка была слабым местом.
  4. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Шамов (24.04.2014)
    Перегрелась, после термической обработки медь меняет свои свойства и окисляется.
  6. The Following User Says Thank You to wolt For This Useful Post:
    Шамов (26.04.2014)
  7. #4
    Скрутки запрещены!
    Вы, по сути, сделали халтуру!
    Контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым, болтовым сжимом!
    Цитата Повідомлення від ВСН 139-83
    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.
    Цитата Повідомлення від ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ-7 Россия
    Глава 2.1. Электропроводки Общие требования
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    Цитата Повідомлення від ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7
    5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
    5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
    Цитата Повідомлення від ПУЭ-7 Россия
    Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
    7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.
    Подавляющее число пожаров из-за неправильных контактных соединений, неправильных, не установленных от подавляющего числа аварий аппаратов защитного отключения, в части линий неправильно примененной проводки!
  8. The Following User Says Thank You to Электрик For This Useful Post:
    Шамов (26.04.2014)
  9. #5
    всё верно!
    а на счёт скрутки - требуется обязательно паять!
