• Самые экономные и эффективные светодиодные лампы Тесты и отзывы
    В Харькове определили самые экономные и эффективные светодиодные лампы
    Какие светодиодные лампы самые энергоэффективные? Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» провели экспертизу LED-ламп, которые продаются на рынках и в магазинах нашего города, и назвали лучшие.
    Для экспертизы специалисты закупили лампы от восьми производителей: MAXUS (Китай), PHILIPS (Китай), ELECTRUM (Китай), FERON (Китай), EMILIGHT (Китай), EUROLAMP (Германия), JAZZWAY (Китай), VOLTEGA (Китай).
    Испытывали светильники на базе государственного центра «Электромаш». Первый показатель, который проверили в лампах, – световой поток. Не лучшие показатели по данному параметру у ламп от производителей MAXUS, PHILIPS, EMILIGHT и JAZZWAY - через два часа работы значение светового потока было ниже на 5,7% , 3,1%, 10,2% и 8,2% от заявленного на маркировке соответственно.
    В то же время, другие лампы отличились высокими показателями светового потока: VOLTEGA – 422,5 Лм при заявленных 420 Лм, FERON – 424 Лм при заявленных 400 Лм, EUROLAMP – 462 Лм при заявленных 450 Лм, ELECTRUM – 535 Лм при заявленных 470 Лм.
    Также специалисты проверили мощность ламп – ее сравнили с мощностью, заявленной на этикетке. Отклонение мощности в меньшую сторону при сохранении высокого светового потока можно только приветствовать. Такие характеристики наблюдались у ламп ELECTRUM, FERON, EUROLAMP, VOLTEGA. У других же производителей снижение мощности лампы приводит к уменьшению ее светового потока. Так, у лампы JAZZWAY при заявленной мощности 6 Вт фактическое потребление после стабилизации составило 4,8 Вт, при этом световой поток 450 Лм снизился до 413 Лм. Такие же замечания касаются светодиодных ламп PHILIPS и EMILIGHT.
    Еще один показатель для испытаний - индекс цветопередачи – относительная величина, которая определяет естественность передачи цвета предметов в свете данной лампы. Чем ниже индекс энергосберегающей лампы, тем хуже ее свойства передачи цвета. Для человека комфортный диапазон - 80-100 Ra. Экспертиза показала, что индекс цветопередачи у ламп FERON, EMILIGHT, EUROLAMP и JAZZWAY – ниже 80 Ra. У лампы MAXUS индекс передачи цвета хоть и находился в пределах допустимого диапазона (83,1 Ra), но при этом является ниже от заявленного значения на этикетке – 90 Ra. А у ламп ELECTRUM индекс цветопередачи составляет 80 Ra, что выше значений, заявленных на упаковке – 70 Ra. Для сравнения, индекс цветопередачи «экономок» (компактных люминесцентных ламп) <70, а у лампы накаливания – ≥ 99,9.
    Также специалисты исследовали температуру цвета. Он отвечал заявленным значениям у LED-ламп всех торговых марок.
    Стоит отметить, что в лампах VOLTEGA в качестве источника света используется не точечный светодиод, а линейный. Таким образом, производители увеличили площадь излучения и уменьшили давление на глаза. Это преимущество дает не только благоприятное чувство восприятия света, но и более эффективное использование светового ресурса.
    И, наконец, самый интересный показатель для потребителей – световая отдача (энергоэффективность) – величина, которая показывает, с какой эффективностью потребляемая мощность превращается в свет. Из восьми протестированных ламп только три превысили планку 90 Лм/Вт - ELECTRUM и FERON (энергоэффективность в 92 Лм/Вт) и VOLTEGA (111,2 Лм/Вт). Лампы других производителей имели значения световой отдачи в диапазоне от 76 до 85 Лм/Вт.
    Подводя итоги тестирования ламп, можно отметить основных лидеров: VOLTEGA, FERON и ELECTRUM. Эти лампы отличаются высокой световой отдачей (эффективностью) – 111,2 Лм/Вт, 92 Лм/Вт и 92 Лм/Вт соответственно, имеют относительно невысокую мощность, но при этом – высокие показатели светового потока.Для покупателей также интересным является пересчет величины фактического светового потока к стоимости лампы. Это соотношение и будет характеризовать экономический эффект. Итак, наиболее экономная по стоимости на 1 Лм лампа ELECTRUM – 0,17 грн./Лм, а наименее экономная – JAZZWAY с результатом 0,29 грн./Лм.
    Комментируя результаты экспертизы, гендиректор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко отметил, что сегодня в Украине не существует ни одного действующего национального стандарта, регламентирующего качество светодиодных ламп, чем и пользуются недобросовестные производители. Потребителям остается лишь верить информации, указанной на маркировке, но и она, как показывают результаты тестирования, не всегда является достоверной.
    Уважаемые Форумчане! А экономки каких брендов предпочитаете Вы? Оставьте, пожалуйста свои отзывы!
    Комментарии 40 Комментарии
    1. Аватар для Бася
      Бася -
      У нас светодиодные лампы фирмы Ферон. Отзывы не собирали, случайно купили, оказалось угадали).
    1. Аватар для Ева
      Ева -
      А как они в плане яркости? Мне всегда казалось, что светодиодные лампы тускнее привычных экономок.
    1. Аватар для Бунтарь
      Бунтарь -
      Что мне в них не нравится, так это плавный старт.
    1. Аватар для Andrei constructor
      Andrei constructor -
      У нас и близко такого нет
      Имхо светят ярче ламп накаливания
    1. Аватар для 220
      220 -
      Помимо массы преимуществ, есть у светодиодных ламп и главный недостаток — плохое теплоотведение. Под действием тепла происходит деградация самого светодиода, что приводит к выходу его из строя (именно из-за перегрева лампы выходят из строя значительно раньше предусмотренного ресурса). В связи с этим более надежными являются лампы, у которых крепление светодиодов выполнено на керамических или металлических материалах (особенно это важно для ламп с мощностью свыше 5 Вт). В них отвод тепла происходит быстрее, чем у аналогичных ламп с пластиковым креплением, и соответственно, срок службы увеличивается.
    1. Аватар для Бася
      Бася -
      Я не знаю, может дело в технических характеристиках, но у нас в одной комнате 2 лампочки. Экономка и светодиодная. Вложение 6521 Экономка светит ярче.
      У нас наоборот. Светодиодная сразу нормально светит. А экономке (она у нас древняя), ей еще время на подумать надо, пока начнет на полную силу освещать)).
    1. Аватар для Олег
      Олег -
      В пятницу ездил на Барик за светодиодными лентами. От продавца узнал, что Максус свернул производство экономок. Теперь будет производить только LED.
    1. Аватар для stroycom
      stroycom -
      LED хоть и стоят дороже, но окупятся достаточно быстро. Уже давно у себя дома на них перешел.
      Бунтарь -
      Друзья, все хорошо, но... для нашего менталитета есть одно но:
      Модернизация – это когда цена лампочек в пять раз превышает стоимость сэкономленной ими электроэнергии.
    1. Аватар для Ева
      Ева -
      К стати, в подъезде вечно на этаже не горела лампочка. Я организовала миниатюрную лампу дневного света. Даже, когда у других лампочка ильича перегорала, у меня был свет. Когда затеяли ремонт подъезда, я нашла свой светильник за лифтом. Вместо него вкрутили легендарную лампу. Сейчас она перегорела и у нас стало темно. Недавно с друзьями обсуждала вопрос установки лед ламп в подъезде, но меня тут же успокоили, мол их сразу сопрут. Наверное верну свой светильник назад.
    1. Аватар для wolt
      wolt -
      Выбор лампы для комфортного освещения:
      - жилое помещение - лампы с теплым белым типом излучения (имеют цветовую температуру 2000-3000 К). Они максимально похожи на привычные лампы накаливания и способствуют расслаблению, отдыху глаз.
      - рабочие поверхности (кухонный или рабочий стол) и для улицы - нейтральный белый (цветовая температура 3500–5000 К).
      - офисные и производственные помещения - холодный белый с небольшим голубоватым оттенком (цветовая температура свыше 5000 К).
    1. Аватар для lampo4kin
      lampo4kin -
      Кто то пользовался такими PLED-SP-R39-5w? Думаем купить. По отзывам хорошие, экономичные...
    1. Аватар для DroN
      DroN -
      Дык эти же слишком белые. Как выше писали - пойдут больше для освещения рабочего места.
      В дом, в жилую комнату лучше взять что-то светодиодное. Яркий и теплый свет. Ну, или можно еще если хочется дизайнерски оформить. ))
    1. Аватар для Neodim
      Neodim -
      Я купил светодиодные лампы с цоколем, и не парюсь! Называются GU10 качественные, долгосрочные, экономные.
    1. Аватар для Димас
      Димас -
      А мне друзья посоветовали
      Я изначально хотел заказать по Aliexspress, но как то из Китая не хотелось. После оформления заказа связались со мной быстро. Были, правда, заминки с доставкой, но это несущественно.
      Пока что все работает, светит хорошо, не мигает. Если и дальше все так будет, буду во всем доме ставить такие.
      По крайней мере, у соседа уже два года такие стоят, нареканий я не слышал. Говорит экономия хорошая получается.
    1. Аватар для Николаф111
      Николаф111 -
      С вами частично соглашусь, ведь китайцы делают очень неплохие лампы и по невысокой цене. Смотря где покупать светодиодные лампы и от какого производителя. Я уже на протяжении нескольких лет заказываю и претензий к качеству не было никогда. Эти лампы я использовал как для освещения дома, та и для подсветки салона автомобиля. Даже лампы, в которые попадали капли воды - у меня не переставали работать. Например, два года назад я сделал в доме натяжные потолки со светодиодным освещением, и на данный момент все лампы светят ярко, без перебоев, а главное в комнате получился яркий свет.
      Бунтарь -
      Цитата Сообщение от Николаф111 Посмотреть сообщение
      С вами частично соглашусь, ведь китайцы делают очень неплохие лампы и по невысокой цене. Смотря где покупать светодиодные лампы и от какого производителя. Я уже на протяжении нескольких лет заказываю лампы на этом сайте www.****.ru/, и претензий к качеству не было никогда. Эти лампы я использовал как для освещения дома, та и для подсветки салона автомобиля. Даже лампы, в которые попадали капли воды - у меня не переставали работать. Например, два года назад я сделал в доме натяжные потолки со светодиодным освещением, и на данный момент все лампы светят ярко, без перебоев, а главное в комнате получился яркий свет.
      то есть вы предлогаете ехать в москву за лампочками?
    1. Аватар для Олег
      Олег -
      Украинский производитель http://lamp-led.com.ua/
      lampo4kin -
      Очень красивые светильники как для дома так и для уличного освещения. Не дорого и качественно
      Николаф111 -
      В своем загородном доме, имею длинный тротуар выстеленный плиткой, который ведет от дома к беседке. Вечером люблю посидеть в беседке, а возвращаться в дом приходится с фонариком, так как тротуар не освещен. И вот наконец-то я решил сделать освещение для своей тротуарной дорожки. Осветить тротуар решил с помощью декоративных опор. В декоративные опоры установил светодиодные лампы, так как они светят намного ярче обычных. Результатом очень доволен и на моем дачном участке теперь ярко светят фонари, освещая весь тротуар.
  • Новые статьи
    Форумстрой
    Гостьовий пост
    Гостьовий пост будівельної тематики
    Шукаєте, де взяти посилання чи розмістити гостьовий пост? Приймаю гостьові посади будівельної тематики. Великий вибір тем... подробнее
    Форумстрой 12.04.2022, 11:59
    Маргарита
    Антитренды в дизайне интерьера
    Антитренды в дизайне интерьера: что уже не в моде
    Если вы хотите современный ремонт,... подробнее
    Маргарита 05.10.2021, 13:14
  • Новые темы форума
    Сантехмастер
    Як встановити раковину над пральною машиною своїми руками?
    Автор: Сантехмастер
    Якщо у ванній кімнаті не вистачає місця для встановлення окремого умивальника та
    Последнее сообщение от: Сантехмастер Сегодня, 13:04 К последнему сообщению
    arkompozit
    Композитная стеклопластиковая, базальтовая арматура и сетка
    Автор: arkompozit
    От завода производителя Composit Constraction.
    Производство, продажа и доставка по всей Украине.
    Стеклопластиковая
    Последнее сообщение от: arkompozit 14.05.2022, 14:28 К последнему сообщению
    izzyc
    Можно ли делать ремонт в военное время?
    Автор: izzyc
    Кто в курсе, можно ли делать ремонт в военное время? В Харьков возвращаюсь, хочу продолжить
    Последнее сообщение от: stroycom Вчера, 08:15 К последнему сообщению
    malinka
    Поліс «Зелена картка»
    Автор: malinka
    Всім, хто виїжджає або знаходиться вже за кордоном на автомобілі, потрібен поліс «Зелена
    Последнее сообщение от: malinka 14.05.2022, 12:25 К последнему сообщению
    malinka
    Как будет работать общественный транспорт в Харькове
    Автор: malinka
    Через неделю в Харькове собираются запускать автобусы и троллейбусы по некоторым
    Последнее сообщение от: malinka Сегодня, 16:17 К последнему сообщению
    sholze
    Нужен ремонт балкона
    Автор: sholze
    Нужен ремонт балкона. А именно: уложить плитку на стены и пол и застеклить МПО. Дом кирпичный. Балкон выступающий.
    Последнее сообщение от: sholze Вчера, 08:19 К последнему сообщению
  • Самое популярное
    accept guest posts guest-post guest posts lvt seo аутрич аферисты беженцы беременность бесплатно разместить статью битумка блек лист блоггинг видео харьков сегодня война гостевая статья гостевой пост гостевой постинг гостевые посты дизайн дизайн интерьера дия добыть линки дія жилье жилье для переселенцев здоровье ищу мастеров кварц винил компенсация крауд-маркетинг кредит линкбилдинг мебель мошенник мошенники налоги напольное покрытие недвижимость новостройки харькова новый год 2022 оперативная обстановка в харькове отзывы отзывы харьков форум переселенцы плитка польша помощь принимаю гостевые посты продвижение продвижение сайта работа разбомбили харьков разместить ссылку ремонт балкона своими руками ссылки строительство домов стройплощадка такси таунхаус требуется форум харьков харьков лайв харьков новости харьков новости сейчас харьков обстрел харьков оперативный харьков форум
  • ADS
  • Рекламный блок #1.2
  • Рекламный блок #1.3
  • Рекламный блок #2.
  • Рекламный блок #2.1
    Planner 5D - Floor plans and interior design
  • Рекламный блок #2.2
    Hostpro
