Сторінка 1 з 8 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 74
Тема: Энергосберегающие технологии
    За умовчанням Энергосберегающие технологии
    В наше время каждый из нас хочет сэкономить. Разумно жить по принципу сэкономил - значит заработал.
    Еще на начальном этапе задумки построить дом стоит задуматься о коммунальных платежах.
    Хороший повод уменьшить сумму ежемесячных платежей на последующие годы можно благодаря применению энергосберегающих технологий.
    Варианты энергосберегающих технологий и предлагаю обсуждать в этой теме.
    За умовчанням Re: Энергосберегающие технологии
    Один из таких вариантов строительство по технологии термодом
    ТЕРМОДОМ – это дом, стены которого сложены из полых пенополистирольных блоков залитых бетоном. Такие блоки называются термоблоками и являются по сути несъемной опалубкой. Набирая прочность, бетон образует монолитную конструкцию здания, что на сегодняшний день является самым надежным и прочным!
    Стена ТЕРМОДОМа толщиной 25 см, по способности сохранять тепло, эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2 метра!!! Стена такого строения (если сравнивать ее с кирпичной стеной в 2 кирпича) имеет не 50 см толщины, а 25 (больше полезной площади) и имеет вес не 980 кг, а 360 (тоньше фундамент). Благодаря заводскому качеству изготовления термоблоков, достигается точная геометрия стены. Работать с ними легко и удобно. Все это позволяет снизить трудоемкость в 10 раз и срок строительства в 3-4 раза! Готовая стена, перед окончательной отделкой, не требует предварительного выравнивания поверхности, тем самым экономя материалы, усилия, время
    ориентир по цене
    цена одного блока (1000х250х250) - 20 грн
    так же потребуется бетон, арматура
    т.е. на один квадратный метр стены затраты будут примерно 200 грн (это блоки, бетон, арматура)
    работа порядка 100 грн
    итого материалы+работа обойдутся в 300 грн
    спорные моменты этой технологии:
    Экологичность - Пенополистирол абсолютно безвредный, экологически чистый материал. Из него изготавливают одноразовую посуду, упаковку для овощей, фруктов, рыбы и мяса. По санитарно-гигиеническим нормам пенополистирол может контактировать с любыми пищевыми продуктами. Это подтверждается множеством экспертиз, высновками и независимыми в том числе
    Пожаробезопастность - для изготовления термоблоков, применяется полистирол марки "ПСВ-который относится к трудносгораемым материалам благодаря антипереновым добавкам. что снова таки подтверждено испытаниями и есть множество документов
    Едят грызуны - В состав полистирола входят специальные добавки, гарантирующие "несъедобность" блоков грызунами и пр.
    Местный Аватар для Pitbull
    Майами
    А как можно существующий дом сделать энергоэффективным?
    Армандо Кристиан Перес Третий
    Самый простой и дешевый - обшить снаружи пенопластом строительным. для наших широт 5-7 см при 25 плотности (реальной) вполне достаточно
    Недавно читал про новые разработки по альтернативным источникам электроэнергии. Разработана технология крыши на солнечных батареях.
    [attachment=0:3v7q9v89]солнечные батареи.jpg[/attachment:3v7q9v89]
    Похоже, в скором времени электричество в дома будет подаваться вовсе не по проводам. В итальянской Падуе построили первое в мире задание с крышей на солнечных батареях!
    В её стеклянном основании – специальная установка, способная преобразовывать тепло и свет солнечных лучей в электрический ток.
    Инновационная система Interporto не имеет прецедентов с точки зрения средств для выработки энергии – проще говоря, крыши раньше этим не занимались.
    Модули для солнечных батарей были сконструированы на заводе в Солоне недалеко от Падуи. Когда будут запущены все мощности, электроэнергией, достаточной для обычных бытовых дел, будут оснащены все семьи в этом высотном красивом здании.
	Назва:	солнечные батареи.jpg
	Переглядів:	501
	Розмір:	14.5 Кб
    Вот еще:
    Фотогальваническая черепица, работающая по принципу солнечных батарей.
    Итальянская компания Tegola выпустила фотогальваническую черепицу, способную собирать солнечную энергию. Черепица Тегосолар – это солнечная батарея, состоящая из фотогальванических элементов PVL 68, закрепленных на битумном основании. Элемент PVL 68 состоит из гальванических ячеек UNI-SOLAR, которые выполнены из аморфного кремния тройного соединения.
    [attachment=0:337q78bv]Фотогальваническая черепица.jpg[/attachment:337q78bv]
    “Умная черепица” позволит сэкономить на кондиционировании и на отоплении
    Группа выпускников Массачусетского технологического института (США) создала прототип черепицы, которая летом способна изменять цвет в зависимости от времени года: летом она белая, зимой – черная.
    Известно, что крыши темных поглощают слишком много солнечного света, что приводит к росту расхода энергии на кондиционирование и, как следствие, к лишним выбросам парниковых газов. Но в холодное время года крышу лучше иметь максимально темную, чтобы в какой-то степени согревался воздух под ней и снизились затраты на обогрев дома.
    Проект Thermeleon ученых из Массачусетского института решает эту проблему. Устройство черепицы: специально подобранный полимер растворен в воде, эта жидкость заключена между двумя слоями стекла/пластика, верхний слой черепицы прозрачен, нижний покрыт черной краской. Принцип действия: свойства заполнителя черепицы таковы, что при низкой температуре полимер остается растворенным, жидкость – прозрачной, и свет солнца проходит всю толщу плитки до самого дна, где поглощается черной подложкой; при подъеме температуры полимер конденсируется в множество крошечных капелек, хорошо отражающих свет, и плитка становится белой. Коэффициент отражения света у новой черепицы изменяется в диапазон от 80% летом до 30% зимой.
    По оценке участников проекта Thermeleon, такая черепица может снизить затраты на кондиционирование дома на 20%. Экономия средств в холодное время года пока точно не определена.
	Назва:	Фотогальваническая черепица.jpg
	Переглядів:	500
	Розмір:	76.8 Кб
    Майами
    К сожалению, такую технологию в нашей сране могут использовать далеко не многие из-за первоначального финансового вложения
    Помимо того, что сказал форумчанин termodom_ukr об утеплении фасада, также нужно позаботиться об утеплении кровли.
    Дополнительно еще можно сделать энергосберегающее остекление: большие окна и двери, делающие жилье светлым и современным, – вовсе не помеха энергосбережению. Главное, чтобы они были двухкамерными, с тройным остеклением.
    Установка современных экономичных видов отопительного и вентиляционного оборудование, монтаж теплых полов, а также ликвидация так называемых мостиков холода. В таких случаях специалисты прогнозируют снижение теплопотерь до 50%.
    Олег
    + много
    просто как-то сразу из головы вылетело, хотел дописать про потолки, пол, окна и двери, но отвлекся по работе
    говоря другими словами, для полной энергоэффективности мало сделать что-то одно, надо делать комплексно, правда к сожалению, не всегда всё и сразу позволяет сделать бюджет
    Самой большой проблемой является то, что основная масса людей, начавших строительство дома зачастую переоценивают свои финансовые возможности и распыляются на совершенно не нужные в какой-то момент вещи. Исполнителю не всегда удобно узнать реальный бюджет мероприятия, я по возможности стараюсь отговорить от незапланированных трат, но всякое бывает: у людей "сносит крышу" от вдруг появившегося желания, которое на какой-то из этапов строительства либо совсем не актуально, либо данное желание совсем не соответствует выделенному бюджету.
    Лучше, конечно, изначально правильно расставить приоритеты и направить финансирование на грамотное энергосбережение дома, хотя-бы заложить "фундаментальные основы", а далее, с поступлением денег продолжать развивать это направление.
  1. Экодома: технологии и виды
    від Янина в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 52
    Останнє повідомлення: 24.07.2022, 14:58
  2. Технологии и юмор
  3. Технологии комфорта
    від malinka в розділі Сигнализация, видеонаблюдение, интернет, ТВ, "Умный дом"
    Останнє повідомлення: 12.10.2016, 16:07
  4. Дачный дом по каркасной технологии
    від Лана в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 19
    Останнє повідомлення: 03.05.2016, 22:20
