Показано з 21 по 30 з 33
Тема: Грунтовка для стен
    banned
    Ну что сказать по этому поводу - угол в 90 градусов желателен, но опять же не пойму смысла выводить на кухонной столешнице 80 см прямого угла с набрасыванием штукатурки скажем в 2,5 см (для неосведомленных объясняю 2,5 см на длине 80 см (столешница) при ширине стандартной кухни в 4 м = 12,5 см штукатурки (т.е. в полкирпича). При всем при этом есть возможность сыграть самим клеем для плитки (сделать чуть толще слой) и положением самой столешницы.
    Опять же при такой кривизне каменщикам нужно поотбивать руки, поскольку насколько я знаю по совдеповским нормам отклонение от плоскости в промышленном строительстве считался допуск не более 1см, что в то же время не допустимо для частного современного строительства.
    столешница не 80 , а 60см .
    а шо значит стандартная кухня 4м ??? хто этот стандарт придумал ???
    а кагда кухня делается угловая , там тоже не обязателен угол 90гр ???
    про плитку на полу я ваще молчу .
    я гляжу мы с тобой по разные баррикады качества .
    в ванной тоже не обязательны углы 90гр ???
    может и стяжку на полу тоже не надо делать ???
    делай как считаешь нужным .
    0508163589 , 0638163589
    banned
    Да не психуй елы-палы. Я сам нервный шо красный перец.
    Давай разберем по порядку - какая максимальная косина была на объекте исходя из практики?
  5. #24
    ни в одной квартире , ни в одном доме я ещё ни разу не встречал нормальную геометрии стен сделанную кирпичом .
    эт точно. так у нас строят что тут поделать
  6. #25
    banned
    Косина есть, согласен на все 100%, но чаще всего не настолько, что нельзя положить плитку прямо на кирпич.
  7. #26
    максимальная косина была в солоницевке в новострое . вертикаль стены боль-мень . а вот угла прямого небыло - на двух метрах разворот 15см . пришлось ванную ставить угловую и плитку на пол ложить по диагонали .
  8. #27
    Подскажите пожалуйста я грунтовал фронтом он закончился продолжил дюфой после чего пошли пятна перекроет дюфа фронт
  9. #28
    Мне фронт вообще не нравится. Пятна получились из-за разницы в консистенции. Также пятна могут образовываться из-за разного количества нанесенного грунта.
    Дайте больше инфы. Что за поверхность и что Вы планируете с ней делать?
  10. #29
    Стены пошпаклеваны под покраску грунтовал фронтом фронт закончился догрунтовывал дюфой
    Краска не проявит разнные грунти и можно ли дюфой перекрыть
  11. #30
    Краска должна закатать все. Возможно придется сделать добавочный слой краски. Я с этими грунтами не работал, обычно беру церезит супер, в нем меньшая концентрация ПВА.
  1. Выбор краски для стен
    від Владаник в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 04.12.2025, 17:39
  2. Внутренняя отделка стен дома
    від malinka в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 43
    Останнє повідомлення: 10.04.2024, 17:36
  3. Дизайн в отделке стен деревом
    від Larchik в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 17.01.2019, 14:53
  4. Флок для отделки стен
    від Фея Viva в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 17.01.2014, 21:45
  5. Отделочные материалы для стен
    від Лирика в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 11.01.2014, 12:16
