Знакомый сделал огромный термос, литров на 300-500 и врезал его в систему отопления. Теперь он топит раз в 4 дня. Все остальное время тепло потребляется из бака.
У знакомого хорошо работает вот такой вариант. Дом 8 на12. Тёплые полы.
Котёл дровяной покупной.
Сначала сделал без теплового аккумулятора котёл засаживался, потому что не мог дать полную мощность, кипел.
Поставил тепловой аккумулятор, котёл топят на полную при средних значениях минус 10-20, топит один раз в день до прогрева воды 80-90 гр.
Если система с батареями - однозначно 1 насос. Если смешанная или теплый пол - то однозначно два. Котел надо полностью отсекать. И подключение бака надо немножко переиграть. Я может бы использовал что-то типа 3-х ходового крана. Наверное это будет лучшим вариантом. Так как в первую очередь надо нагреть пол, а потом уже накапливать в бак. А потом надо котел отключить и использовать тепло, накопленное в баке.
пе4кин (02.10.2014)
Сегодня возник вопрос. Чем на сегодняшний день выгоднее топить: дровами или электричеством? Понятно, что мой вопрос не совсем корректный. Дома разные, энергосбережение также у всех разное. Но в межсезонье требуется же небольшое количество тепла. К примеру, у меня печка выходит в режим нормальной теплоотдачи минут 40, пока все это прогреется. Потом сгорает закладка и в доме уже жарко. Такую процедуру делаем 2 раза в день. Может электрообогреватель будет поддерживать температуру, при этом потребляя небольшое количество электроэнергии. Теоретически понимаем, что это будет чуть дороже, но избавляет от напряга возится с дровами.
Бася (11.10.2016)
Мы установили дома твердотопливный котел, а к нему еще и теплоаккумулятор, который аккумулирует избиточное тепло от котла!С таким теплоаккумулятором намного бытрее нагревается дом и денежки экономим!Советую!
Останній раз редагувалося Форумстрой; 17.10.2016 в 19:05. Причина: несанкционированная реклама
избитый вопрос... "как экономно обогреть дом"... ответ один на любой способ отопления, УТЕПЛЕНИЕ!!! а как утеплите хорошо дом, тогда уже можно просчитывать какой вид отопления вам по карману и более удобен...
свет - дорого, но участие пользователя минимальное. еще минус если свет отключат на ремонт...
газ - дешевле света, участие пользователя минимальное, газ как свет не отключают
дрова - участие пользователя постоянное, без ТА дороже газа или света. самый не стабильный источник тепла, постоянно разное качество топлива, продают объёмом и на этом сильно дурят,
брикеты - участие пользователя постоянное, без ТА дороже газа, света, дров, нет проблем с качеством, продается весом что +
пеллеты - участие пользователя минимальное, при 20% потерь в дымоход дешевле газа на 30-40%
Знаете когда больше зря расходуется тепло? Из своего опыта.
Так если не тепло и не холодно, или весна / осень. Потому зимой холодно и вы топите, а весной / осенью нужно следить за температурой и корректировать отопление. В ТТ котле проблематично такое сделать. Не плохо бы в это переходное время сделать отопление от солнца. За сколько окупится - вопрос индивидуальный. Например, вот человек писал про качество утепления дома:
Поддерживаю мнение!
