Сторінка 2 з 26 ПершаПерша 12345612 ... ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 251
Тема: Ремонт 1 к.кв. в чешке
    Спасибо, Maks! Хочу тоже с минимальным швом положить
    А как Вам такая расстановка мебели Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	viber image1.jpg
	Розмір:	99.8 Кб
    Вопрос по потолку, если сделать такой бордюр достаточно будет света 2 точки на маленькой его части(та которая будет примыкать к стене с окном) и 3 на длинной, это всё освещение которое будет, не считая светодиодной подсветки на шкафчиках. Вкладення 8161
    В ванной(она объединена с туалетом) использовал светодиодные лампы GLOBAL 3шт, 5W каждая - света очень много. Вкладення 8165 эти лампочки монтируются в точку, именно такой вариант я хочу сделать на кухне
    Вообще по мощности света нормально. Но здесь будет зависеть от конструктива самого светильника: если лампочка утоплена, то хорошо будет светиться все в запотолочном пространстве. А если будут выступать, то будет нормально.
    Вот сейчас пришла мысль, а если поставить поворотные точки с такими лампочками, если такие конечно существуют, это даст возможность направить свет в нужном направлении
    А почему под окном хотите плитку? Почему не обои?
    Могу конечно ошибаться,но думаю плитка практичней для кухни, тем более для уличной стены
    Существуют
    Да, примерно. Смотря , конечно, по конструкции. Если те, что заподлецо при Вашей высоте потолка максимум на метр сдвинется пятно.
    если учесть то, что квадратура кухни всего 6 кв.м. то если пятно света сдвинется на метр, думаю на 5 точках этого будет достаточно для распределения света.Как Вы думаете?
	Розмір:	99.8 Кб
    Мне нравится. Только минус в том, что холодильник возле печки.
    Тоже думал над этим, можно попробовать перенести печку на другую стенку, но тогда мойку смещать придётся ближе к холодильнику и газовый шланг тянуть через всю кухню, т.к. ввод газа именно в том углу
    Мне понравилась текстура плитки для пола. Можно даже по-темнее. Удачно будет класть ее диагонально.
    А почему именно по диагонали?
    И на стену с фартуком сделайте вдоль бордюр, это также визуально расширит кухню
    Под бордюром Вы имели введу конструкцию из гипсокартона на потолке?
    Останній раз редагувалося koks87; 05.10.2016 в 09:28.
    Да то я просто думала, то только у меня кухня заложена плиткой на 80% )) сейчас как - фартук положили и вся плитка на кухне. Поэтому удивилась, что у Вас такие планы) Плитка практична, в уходе легко с ней, ак что думаю, что Вы не ошибаетесь.
    не знаю ещё, стоит за мебелью ложить плитку или это пустая трата денег и времени. вообще в планах было положить только рабочую стенку,первый ряд по вертикали и верхний ряд по горизонтали(над верхним рядом шкафчиков)
	Назва:	пол.jpg
	Розмір:	20.9 Кб
	ID:	8171 - цвет пола
	Назва:	раб.стена.jpg
	Розмір:	123.6 Кб
	ID:	8172 - цвет рабочей стенки и уличной стены
	Назва:	1.JPG
	Розмір:	54.0 Кб
	ID:	8170 - низ мебели такой как на фото
    1) Возник вопрос какие цвета верхней части мебели подойдут к такому яркому низу?
    2) Какой цвет потолка будет оптимальным?цвет короба и цвет натяжного, если делать его как на фото(очень нравится этот вариант)
    Відповідей: 266
  3. Дизайн кухни в чешке
    Відповідей: 77
