Показано з 1 по 10 з 20
Тема: Консультации: Внутренняя отделка. Гипсокартон
    За умовчанням Консультации: Внутренняя отделка. Гипсокартон
    Бесплатные консульатации: Внутренняя отделка. Гипсокартон
    - разъяснения для "чайников"
    - технологические ситуации
    - отслеживание ремонта по этапам
    - грамотный подбор материалов для отделки
    - отделка стен
    - отделка потолка
    - последовательность проведения ремонтно-отделочных работ
    - советы заказчикам , как не стать жертвой ремонта
    зачем нужно грунтовать поверхность ?
    грунтовка - это прежде всего полимер , который "склеивает" и убирает с поверхности микропылинки . грунтовка проникает в поры довольно таки глубоко (от материала зависит) ,но полностью их не закрывает . очень важный момент - не переусердствовать с грунтованием ,иначе поверхность будет как стекло . именно поэтому нельзя грунтовать концентратом . после того , как грунтовка нанесена и подсохла, образуется тонкая плёнка , которая препятствует впитыванию влаги в первый слой .
    тоесть
    если наносить второй слой шпатлёвки на не подгрунтованную поверхность , то влага очень быстро уйдёт в первый слой , что затруднит дальнейшее шпатлевание и может привести к растрескиванию .
    или
    если клеить обои на не подгрунтованную поверхность , то клей очень быстро впитается и не даст возможности обоям пропитаться
    стяжка пола
    делают её один раз и служит она десятилетия . поверхность основания под стяжку должна быть тщательно очищена от инородностей (пыль , наплывы раствора и тд) .
    и затем самое главное - не забыть про соседей снизу , у которых уже может быть сделан ремонт . даже если ремонта снизу нету , там есть проводка 220v . тоесть необходима гидроизоляция . во время изготовления стяжки на пол будет вылито более 50 вёдер воды , которая будет искать выход вниз . очень удобна в эксплуатации вот такая гидроизоляция
	Назва:	polimercementnye_materialy.jpg
	Переглядів:	2
	Розмір:	12.5 Кб
    продолжение следует .
    Останній раз редагувалося surpriz_vhs; 10.01.2014 в 00:07.
    0508163589 , 0638163589
    Добрый вечер. Имеется ниша из гипсокартона, но как-то она стоит без дела. Есть желание ее видоизменить и сделать более функциональной. Как установить полочки из стекла в нишу из гипсокартона, посоветуйте плиз, как правильнее сделать, чтоб не изуродовать ее. Размеры ВХШХГ 60х50х15. Спасибо.
    существует множество мебельных креплений для стекла .
    но учтите , что саморез нужно вкручивать через гипсокартон в метал каркас - в этом случае на полках можно хратить что то не очень тяжёлое , типа ваза .
    если не сможете определить , где проходит метал каркас , то есть вот такие пробки - но это для фотографий .
	Назва:	IMG_07711.jpg
	Переглядів:	2
	Розмір:	64.4 Кб
	ID:	2466Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	1017b.jpg
	Переглядів:	1
	Розмір:	14.2 Кб
    в идеале конешно надо было при монтаже гипсокартона заложить в каркас доску или брусок . я делал такие полки , по которым можно ходить и предназначены они были для тяжёлой аппаратуры .
  5. The Following User Says Thank You to alexxgeps For This Useful Post:
    $лимон$ (16.01.2014)
    Может там и есть металл. Как определить?
    можете использовать неодимовый магнит . он и у соседа железо найдёт .
    ну а если такового нету , то обычным магнитом вы лехко нащупаете шляпки саморезов .
    неодимовый магнит
    Интересная штучка. Википедия пишет, что его можно добыть из жесткого диска. А вообще, где можно купить неодимовый магнит и сколько он стоит? И как распознать, что это не просто магнит?
    в гугле очень много предложений .
  10. #8
    Я заметила, но интересно по Харькову. Его легко найти?
    У меня просто есть нечто похожее, как в Гугле увидела, вот фото:
	Назва:	QQ-03.jpg
	Переглядів:	3
	Розмір:	6.9 Кб
    Он у меня не такой блестящий как на картинке, шершавый. Вот и интересуюсь, у меня обычный магнит или неодимовый?
    Знаю, что не в тему пишу, отделю потом в отдельную темку, если захотите.
    Останній раз редагувалося malinka; 17.01.2014 в 20:56.
  11. #9
	Назва:	QQ-03.jpg
	Переглядів:	3
	Розмір:	6.9 Кб
    у меня нету онного , я ищу профиля другим способом .
  12. #10
    Закрепился Аватар для Лика
    Николаев - Харьков
    Здравствуйте. Мы сделали в комнате стены и потолок гипсокартоном (стены бугристые и таким способом решили выровнять). Сейчас продолжать ремонт не можем. Скажите, пожалуйста, может ли гипсокартонная отделка какое-то время постоять без обоев, он не испортится?
  1. Внутренняя отделка стен дома
    від malinka в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 43
    Останнє повідомлення: 10.04.2024, 16:36
  2. Внутренняя отделка в стиле Фахверк
    від nektorin в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 01.07.2019, 23:30
  3. Консультации: Внутренняя отделка
    від Миха в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 55
    Останнє повідомлення: 25.06.2016, 17:07
  4. Внутренняя отделка
    від Люциан в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 25.04.2013, 21:37
  5. Внутренняя отделка балкона
    Останнє повідомлення: 20.12.2012, 08:23
