Сторінка 3 з 26 ПершаПерша 123456713 ... ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 251
Тема: Ремонт 1 к.кв. в чешке
    1) цвет мебели, верх и низ берите одинаковый
    2) хорошо смотрится бежевый потолок
    Одинаковый не хочется, думаю темный и яркий низ и какой-то светлый и спокойный верх. Какой спокойный цвет подойдёт к такому низу?
    Бежевая рабочая стенка и бежевая уличная стена, не сольётся это всё с бежевым потолком?
    К такому низу подойдет какой- нибудь бледносиреневый или бледнорозовый.
    По поводу плитки и бежевой стены будет нормально. Но это мой вкус, а на вкус и цвет сами понимаете. К стати, понравился натяжной в цвет мебели, как на фото в 11 посте.
  5. #24
    Что касается способа укладки плитки, который Вам понравился (видео), то получится ли его красиво совместить с ламинатом? Я же правильно понимаю, что в коридоре будет ламинат? Сам способ интересен, вот только момент стыковки нужно учесть.
    А почему именно по диагонали?
    Такой прием используется в дизайне для визуального увеличения помещения.
    Под бордюром Вы имели введу конструкцию из гипсокартона на потолке?
    Нет, горизонтальная полоса на стене, также дизайнерский прием для визуального расширения пространства, например, как здесь:
	Назва:	f1261957956-400x266.jpg
	Розмір:	31.4 Кб
  6. #25
    Да и белый, как по мне, будет неплохо смотреться.
  7. #26
    Спасибо,не знал об этом, учту! Только возникает сразу вопрос на рабочей стенке будет всего 2 ряда, если делать бордюр то где его лучше расположить?
    Будет ли по диагонали смотреться на такой маленькой квадратуре. И при условии укладке по диагонали, в этом способе будет очень много подрезки!
    Тоже задумывался о белом цвете
  8. #27
    Да, подрезки будет много. Диагональная укладка будет смотреться.
    Какова ширина плитки? На мой взгляд 2 ряда маловато, как для рабочей зоны. Делают на всю высоту от нижней до верхней мебели.
  9. #28
    В начале темы я писал что эта плитка имеет огромные размеры 60*30. т.е 2 ряда каждый по 30 см итого 60 см, думаю вполне достаточно для расстояния между нижней и верхней мебелью
  10. #29
    Прокомментирую...
    1. Рекомендованное расстояние между нижними и подвесными шкафчиками 60 см
	Назва:	d853aa249714b9651f4ccbeb90bec431.jpg
	Розмір:	30.2 Кб
    2. Добавьте сюда, что еще нужен запуск плитки под мебель,
    3. Вытяжка будет выше, относительно подвесных шкафчиков.
    В итоге 2-х рядов (высота фартуха 60см) не достаточно.
  11. #30
    Мебель подойдёт снизу и сверху к плитке и это расстояние и будет равняться 60 см
    вытяжка будет встраиваемого типа(ширина вытяжки 60 см), т.к. размер плитки 30*60, то одной плитки будет достаточно для того чтоб оформить ту часть возле вытяжки
    Если добавить ещё один ряд, то расстояние увеличится до 90 см,как мне кажется это уже очень много. И думаю будет смотреться красивее 2 полных ряда, чем, если добавить 3 ряд, 1 полный ряд и 2 половинки. Как думаете?
    Відповідей: 266
  3. Дизайн кухни в чешке
    Відповідей: 77
