Сторінка 7 з 26 ПершаПерша ... 3456789101117 ... ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 251
Тема: Ремонт 1 к.кв. в чешке
    У меня так было. Переставила, потому что жиром холодильник забрызгивался.
    не смотрели в 47 посту второе фото, как интересно придумали отделить печку от холодильника?
    Не обратила внимания, теперь рассмотрела. К стати хорошо придусмотрели перегородку, у меня такой не было.
  4. #63
    Надо подумать, какой материал будет лучше для этой перегородки. Мне кажется ДСП лучше чем-то заменить.
  5. #64
    можно сделать из пластика,как фасад у кухонной мебели
  6. #65
    Да, нужно, чтоб сочеталось. Либо матовое стекло под цвет плитки - что-то по типу скинали. Еще делают нишу под холодильник, но этот случай чаше под встроенную технику.
  7. #66
    главная цель этой перегородки, защитить холодильник от попадания на него жира, так что думаю матовое стекло не очень практично в этом случае
  8. #67
    Почему Вы так считаете?
  9. #68
    при попадании жира, матовое стекло будет тяжелее очистить чем глянцевую поверхность
  10. #69
    какой цвет затирки наиболее подойдёт под плитку на пол,если выбирать из цветовой гаммы ceresit CE40 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IC-massima-031.jpg
	Розмір:	206.4 Кб
  11. #70
	Розмір:	206.4 Кб
    По фото сложно советовать, потому как в реальности это может быть один цвет, а во вложении другой. Еще смотря, как цветопередача экрана настроена. Отвечу банально , берите затирку в цвет плитки.
    Відповідей: 266
    Останнє повідомлення: 06.02.2020, 14:18
    Останнє повідомлення: 09.02.2017, 18:11
  3. Дизайн кухни в чешке
    Відповідей: 77
    Останнє повідомлення: 07.06.2016, 18:01
    Останнє повідомлення: 28.01.2015, 16:04
