    25 86.21%
  • Просто интересуюсь
    4 13.79%
Сторінка 50 з 105 ПершаПерша ... 4046474849505152535460100 ... ОстанняОстання
Показано з 491 по 500 з 1048
    Наконец то появилась возможность, готовимся к высадке. Мне кажется, если сделать край криволинейно будет лучше? Шлангом примерно граница. Еще нашла газонный бордюр, думаем его применить.
    криво, не криво..это все временно. когда растения пойдут в рост (стелющемуся можжж) будет все равно криво или ровно....скажет, а мне надо 2 метра)).
    в ссылках в теме была в массе картинка
	Назва:	image.jpg
	Розмір:	76.6 Кб
    как Вам?
    себе посажу и буду формировать
    Бася (09.05.2017)
	Назва:	image.jpg
	Розмір:	76.6 Кб
    как Вам?
    По моему шикарно. Даже не представляю, сколько нужно вложить заботы, чтоб такую красоту получить!
    В общем, только закончили высадку. Все по схеме, как Вы рекомендовали. Сейчас темно, завтра выложу фото на критику).
    Вот, что получилось. Фото с 2 ракурсов Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--1764134496.jpg
	Розмір:	197.6 Кб
	ID:	9138 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-1268359568.jpg
	Розмір:	200.3 Кб
    Еще застелим волокном и засыпем щебнем, который еще надо купить. Возможно это будет цветная щебенка, к примеру, белая. Посчитали, на эту площадь с отмосткой потребуется 0,8 куба при толщине засыпки 5см.
    Еще надо купить водосточку. На этой стороне дома ее еще нет.
  5. #493
    а где желтые голд коне?
  6. #494
    Блин, у меня были сомнения . Я ж так сжато все фиксировала на схеме и думала, что какие ж высаживать желтые или эти. Все так мелко кажется на этой площади, не смотря даже на то, что можжевельник не на 2 разделила, а на 4. А если туда еще желтые добавить, как думаете? Или эти совсем убрать, а на их место желтые высадить?
  7. #495
	Назва:	Без имени-1.jpg
	Розмір:	120.2 Кб
    штамбовый с меня
    а что это за листяный кустик на переднем плане?
    Бася (10.05.2017)
  9. #496
    Вау, у меня нет слов, спасибо, что помогли!!!
    Кустик - это глициния. Убрать? Я ее хотела под свес крыши закрепить.
    Хотела еще спросить по фото в посте 489. Как называется растение? Подскажите, пожалуйста. Это случайно не такое? Натисніть на зображення для збільшення.
	Розмір:	199.2 Кб
    Останній раз редагувалося Бася; 10.05.2017 в 23:22.
  10. #497
    затрудняюсь сказать из какого точно я там формирую бонсай, но подойдет и обычный казацкий.
    9141 не работает
    это дерево 15-18 метров?
    не точно такое, но подойдет
    Бася (10.05.2017)
  12. #498
    9141 не работает
    Я исправила выше, с телефона плохо крепится.
    Да Если его расплести на лианы. Но этому 3 года, шансов стать гигантом мало.
    Спасибо! Интересно, а то мой страшненький такой.
  13. #499
	Назва:	Без имени-11.jpg
	Розмір:	113.9 Кб
    оставить вот так, все остальное канц ножом аккуратно удалить
    Бася (10.05.2017)
  15. #500
    Спасибо большое! На каком расстоянии от скай рокет высаживать голд коне, по метру достаточно? Подскажите, пожалуйста.
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 27.06.2017, 18:54
    Останнє повідомлення: 21.05.2015, 09:25
    Останнє повідомлення: 28.12.2012, 10:46
