Сторінка 13 з 14 ПершаПерша ... 391011121314 ОстанняОстання
Показано з 121 по 130 з 132
Тема: Пруд для кои.
    А где они зимовать будут?
    в течении пары дней буду поднимать температуру, а потом аквариум
    Сегодня вычистили пруд. Вонь нереальная от гнилых листьев
  4. #123
    А если сеткой теневой осенью прикрыть, чтоб меньше насыпалось. Или это бред?
  5. #124
    если бы они сыпались в течении дня, то можно. Но они же сыпятся не одну неделю.
  6. #125
    На днях угробил всех своих рыб. Связываю с переводом из аквариума в пруд. Нужно было растянуть процесс хотя бы на неделю, а я за сутки((.
  7. #126
    Блиин... сочувствую
  8. #127
    Чтобы сделал не так?
    1. Делал бы ручей с бетонными бортами, шире. При этом возможность посадки растений выросла бы в пять-десять раз.
  9. The Following 2 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Admin (12.05.2019),Бася (12.05.2019)
  10. #128
    А нам так стоит делать? Если не трудно, покажи, пожалуйста фотопример как выглядит ручей с бортами, как бы ты делал?
  11. #129
    я делал насіпку из земли и в земле делал ложбину для ручья.
    Но прошло два года, там просело, там еще чтото. Короче где то вытекает вода. Ирисы начали разростаться...места мало.
    может не бетон, может дерево при его наличии, те кругляк дуба акации из посадки в виде бортов.
	Назва:	11111.jpg
	Розмір:	28.7 Кб
    на первой схеме место для ручья сформировано за счет земли. При этом остается мало места для воды и растений
    Во втором случае земли нет, больше, намного места для воды, щебня, растений
    Бася (12.05.2019)
  13. #130
    приобрел новіх рыб. Надеюсь зимовать будут в новом пруду
    Олег (27.05.2019)
    Останнє повідомлення: 26.08.2014, 00:28
    Відповідей: 57
    Останнє повідомлення: 03.06.2014, 16:33
